  Rund um AutoCAD
  Darstellungsfehler in Hardware OpenGL Modis
Autor Thema:  Darstellungsfehler in Hardware OpenGL Modis (753 mal gelesen)
MGoecks
Maschinenbaustudent
Sehen Sie sich das Profil von MGoecks an!   Senden Sie eine Private Message an MGoecks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGoecks
erstellt am: 12. Aug. 2003 00:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
Hardware:
* Elsa Geforce2 MX auf iP4
* Elsa Erazor III LT (NV TNT2 M64) auf Athlon 900
* Geforce4 MX440/Quadro 450 auf iP4
* 3D Labs Wildcat 4110 auf Athlon 900
Software:
* Windows 2000 SP3 & SP4 (habs zuspät gelesen  )
* AutoCAD 2000 / AutoCAD Map R4 (wopengl6.hdi)
* AutoCAD 2002 / Mechanical Desktop 6 (wopengl7.hdi / i3dhdd7.hdi)
Die Probleme (in sämtlichen 3D Modi mit Hardwarebeschleunigung):
* nur bei Nvidia Karten:
  * Zoom via Scrollrad: Fadenkreuz bleibt unterwegs liegen
    und geht erst nach Pan o.ä. weg
* alle o.g. Karten:
  * frisch gezeichnete Linien sind erst nach Zoom, Pan,
    Orbit,... sichtbar
  * Fangspur, Pickbox, Fangmarken sind nur ab und an mal zusehen
    (funktionieren aber, nur man sieht sie nicht)
  * nicht durchgehende Linien sind durchgehend
Kennt jemand diese Probleme oder hat sogar eine Lösung? Die Probleme treten auf allen unseren Rechnen auf (so an die 90 Stück  )...
Gruß Martin
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 13. Aug. 2003 03:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGoecks 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Auflösung hast du eingestellt...und hast du mit den auflösungen mal rumgespielt?
bist du sicher, den aktuellsten treiber zu haben? habe kürzlich nen ähnliches problem mit ner matroxkarte gehabt, welches erst nach nem treiberupdate (obwohl nen relativ neuer war) behoben war.
Welche Maus ist installiert? oder grafiktablett..auch da kanns zusammenhänge geben
MGoecks
Maschinenbaustudent
erstellt am: 13. Aug. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auflösungen sind 1024x768 & 1280x1024 in 32bit.
Die Treiber sind aktuell, bzw. zieht sich das schon seit mehreren Treibergeneration bei den NVidia Karte hin.
Bei Matroxkarten haben wir feststellen müssen, das außer den Win2000 eigenen Treiber kaum Software ohne irgendwelche Probleme lief (Schraffuren fehlten, etc., auch in anderen Anwendungen).
Es handelt sich um Logitech PS/2 3-Tasten, PS/2 Scrollrad (S/M48 Serie) und USB Optisch. Jeweils mit dem Win2000 Standardtreibern.
Was mich ja am meisten irritiert ist das, dass die Wildcat Grafikkarte auch unter diesen Problemem leidet, von der hätte ich es wirklich nicht nicht erwartet
Gruß Martin
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 18. Aug. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGoecks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
verstelle die Farbtiefe einmal auf 16bit. Die 32bit führen recht häufig zu Fehlern.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
