  Rund um AutoCAD
  Plotfortschritt-Dialogfenster
Autor Thema:  Plotfortschritt-Dialogfenster (176 mal gelesen)
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man das Dialogfenster ausblenden, das den Plotfortschritt anzeigt? Es stört auf dem Arbeitsplatz, wenn im Hintergrund geplottet wird und mit anderen Applikationen gearbeitet werden muß.
Axel
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 11. Aug. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
@ axeld
Das ist eine Einstellung die in der Konfiguration des Druckers/Plotters eingestellt werden kann.
Wir haben einen HPDesignJet500 und dort steht es unter Plotmanager > entsprechende pc3 Datei Öffnen > Geräteeigenschaften > benutzerspezifische Eigenschaften > Weitere Optionen > Druckstatus anzeigen.
Schau mal nach ob du bei eurem Drucker/Plotter eine ähnliche Einstellung findest.
Tschüß Frank!
axeld
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, Bei Lexmark und Xerox gibt es diese Einstellmöglichkeit wohl nicht, ich habe sie nicht gefunden.
Trotzdem vielen Dank
Axel
