  Rund um AutoCAD
  Variabler Block
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variabler Block (402 mal gelesen)
roefe
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von roefe an!   Senden Sie eine Private Message an roefe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roefe
Windows
Autocad 2002
erstellt am: 11. Aug. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich arbeite im Bereich Generelle Entwässerungsplanung von Gemeinden. Da unser Büro dies mit dem AutoCAD 2002 tun will, muss ich eine Möglichkeit finden wie ich die Informationen der Zeichnung, konkret der Abwasserleitungen (Durchmesser, Länge, Gefälle, usw.) nach dem Zeichnen einfach in eine Excel Datei exportieren kann. Bei den Schächten ging das problemlos, da habe ich ein Block mit Attributen erstellt. Bei den Leitungen ist das aber nach meinem Wissenstand nicht möglich, da jede Leitung eine andere Länge hat. Nun zu meiner Frage:
Kann ich einen Block so erstellen, dass die Attribute normal abgefragt werden, ich aber die Polylinie bei jedem Einfügen des Blocks neu definieren kann? Oder gibt es eine ander Möglichkeit für mein Problem?
Ich bin für alle Vorschläge dankbar.
Gruss roefe
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 11. Aug. 2003 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roefe 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's doch mal über eine ungleiche Skalierung beim Block einfügen! Über eine Lisp-Routine kannst du dann auch die Skalierung in ein dafür vorgesehenes Attribut übertragen und danach ins Excel exportieren. Ist technisch möglich, ich weiss aber nicht ob's so eine Routine bereits gibt.
Marco
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 11. Aug. 2003 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roefe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roefe,
wieso setzt du nicht einen Block an der Linie ein? Oder muß der Text mit der Linie zusammenhängen?
Roland
roefe
Bauzeichner
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also am liebsten hätte ich eine Funktion, bei der ich ein Polylinei von Schacht zu schacht ziehen könnte und nach dem Beenden der Linie direkt Attribute zuordnen kann.
Die Möglichkeit, die Attribute separat auf die Linie zu setztn ist mir auch schon gekommen, die obere Variante wäre mir aber lieber, da ich dann die Attribute der Linie zugeordnet hätte.
Gruss roefe
