  Rund um AutoCAD
  ExpressTools und AutoCAD2000LT ???
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ExpressTools und AutoCAD2000LT ??? (286 mal gelesen)
wasle
Techn. Zeichner, Web-Admin, Java-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von wasle an!   Senden Sie eine Private Message an wasle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wasle
WinNT 4.00
AutoCAD 2002
ExpressTools
erstellt am: 08. Aug. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß an die AutoCAD-Family
Ich möchte gerne eine Zeichnungsvorlage erstellen, bei der automatisch der Dateiname vom AutoCAD ausgefüllt wird.
Hab "rtext" gefunden - bei mir (AutoCAD2002 und ExpressTools) funktioniert auch alles.
Problem:
Es sind in unserer Gruppe insgesamt 5 weitere Rechner, bei denen ebenfalls die gleiche Software drauf ist.
ABER: Ein Rechner hat nur die AutoCAD2000LT Version.
Frage:
Reicht es, wenn man die ExpressTools auf die "Light-Maschine" draufspielt?
Rennen die ExpressTolls überhaupt mit LT?
Dank im Voraus
wasle
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 08. Aug. 2003 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar geht das mit 2000lt,
Du brauchst lediglich den LT-Extender http://www.lt-extender.de
Die Frage gab es übrigens schon des öfteren, so dass Du für weitergehende Info nur "Suchen" mußt.
AJ
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Aug. 2003 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wasle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wasle,
wenn du dir die Expresstools anschaffst, hast du den zusätzlichen Vorteil, dass in Zukunft alle Lisp-Tools laufen.
Nach meinen Erfahrungen mit dem Extender und dem Autor Thorsten Moses, kann ich die Anschaffung nur empfehlen.
Auf meiner Seite: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685
ist unter "Neues" beschrieben, dass auch mein Programm "PGC" - dank Extender - unter LT funktioniert.
Selbsverstänlich kannst du dann auch meine kostenlose Tools nutzen.
Theodor Schönwald
