  Rund um AutoCAD
  Grafikbeschleuniger EIN + AUSschalten
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Grafikbeschleuniger EIN + AUSschalten (2463 mal gelesen)
Mario P.
Bankkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Mario P. an!   Senden Sie eine Private Message an Mario P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario P.
ACAD2004,P4 1,9 GHz, 512 MB RAM / Win2k Prof Hercules Prophet 4000 XT 64MB
erstellt am: 08. Aug. 2003 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieses Forum ist einfach SUPER... und ich habe noch ein Problem
Ich habe, mangels besseres Wissen, beim PC-KAUF folgende Grafikkarte mitgekauft:
Treiberversion unbekannt (PC 2002 gekauft)
Die AutoCAD2004 Demo läuft gut, ich muss jedoch jedesmal,
wenn ich AutoCAD benutze den Grafikbeschleuniger manuell
-auf mehr od. weniger umständliche Weise- ausschalten, sonst habe ich "Schleifspuren" auf dem Zeichnungsbildschirm.
Nach der Sitzung darf ich ihn wieder manuell einschalten.
Hat jemand das gleiche Problem schon GELÖST?
Evtl. gibt es eine intelligente Start-Routine, welche den Beschleuniger vor dem Start AUSschaltet und nach Beendigung der CAD-Sitzung wieder EINschaltet.
Vielen Dank im Voraus und schönes Wochenende an ALLE
PS:
Wie dankt man GLOBAL an alle, wenn man nicht einzelne e-mails senden möchte?
Wie schliesst man den Beitrag?
[Diese Nachricht wurde von Mario P. am 11. August 2003 editiert.]
Kali
Sehen Sie sich das Profil von Kali an!   Senden Sie eine Private Message an Kali  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kali
erstellt am: 18. Aug. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ähnliches Problem habe ich vor Jahren mit AutoCAD 14 gehabt, Fadenkreuzgröße auf 100 eingestellt, und die "Schleifspuren" waren weg.
Kali
Tom F.
Sehen Sie sich das Profil von Tom F. an!   Senden Sie eine Private Message an Tom F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tom F.
erstellt am: 17. Sep. 2003 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
wie schaltet man den Grafikbeschleuniger ein und aus? Habe das gleiche Problem mit den Schleifspuren.
Tom
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 17. Sep. 2003 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast nicht an der graffikkarte herumgeschraubt, bzw. sie übertaktet ?
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN XP Pro, ACAD 2004
erstellt am: 17. Sep. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du nicht im ACAD unter >OPtionen >System >Eigenschaften die Beschleunigung im ACAD auf "Software" stellen und die Einstellung so lassen. Damit betrifft sie nur ACAD...
Walter
