  Rund um AutoCAD
  Attedit und DDedit auf einem Button möglich?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attedit und DDedit auf einem Button möglich? (235 mal gelesen)
Ralf H
Umwelt
Sehen Sie sich das Profil von Ralf H an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf H
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich ärgere mich immer wieder auf dem Bildschirm sieht man einen Text, man möchte ihn bearbeiten man nimmt ddedit und es geht nicht. Klarer Fall von "Attribut"! Also noch mal das Ganze, diesmal mit Attedit... Gibt es nicht die Möglichkeit beide Befehle auf einen Button zu legen, sodas das System von alleine erkennt ob es sich um "Text" oder um ein "Attribut" handelt und alleine den richtigen Befehl auswählt.....Habe leider keine Ahnung von der Programmiererei.
Rechner: P3 1000MHz 512MB W2k Sp3 Elsa SynergyII Autocad 2000, Arbeitsbereich: Anlagenbau
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1
nVidia Quadro FX 1700
Intel Core i7 920, Revision C0
4096 MByte
Windows 7 64bit
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
versuch es doch mal mit nem Doppelklick auf den Befehl dann geht das passende auf und Du kannst Deinen Text ändern. Dies funktioniert allerdings nur wenn immer schön einzeln deine Texte anklickst ansonsten macht das Eigenschaftenfenster auf.
Bei mir funktioniert das prima.
Viele Grüße Petra
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Doppelklick erst ab AC2000i glaube ich...?
Lothar
"Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
Petra
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann natürlich sein, habe leider kein 2000er zum ausprobieren.
Viele Grüße Petra
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 13. Aug. 2003 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wie wär`s denn wenn du dir das cadMANdu aus dem Netz holst, dort ist außer vielen nützlichen Dingen unter anderem auch so ein Tool, wass alles in einem ändert ( Text, Mtext, Attribute und Blöcke)
Ciao
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf H 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mit "_Tedit" von den Expresstools geht alles Mtext Dtext Attribute usw.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken.
mfG Bernd P.
