  Rund um AutoCAD
  Flächen/Texte werden nicht gefüllt gedruckt
Autor Thema:  Flächen/Texte werden nicht gefüllt gedruckt (1163 mal gelesen)
drice
technischer Zeichner / Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von drice an!   Senden Sie eine Private Message an drice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drice
erstellt am: 08. Aug. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe leider folgendes Problem und weiß mir
selbst nicht mehr zu helfen:
Ich habe eine AutoCAD 2000 Datei mit jeweils einer 2D-Modellzeichnung und einem Layout mit Ansichtsfenster in M1:50.
Im Modellbereich befinden sich einige SOLID´s und MTEXTe. Diese werden im Modellbereich und im Layout gefüllt dargestellt. Die Variablen Fillmode und Textfill sind ebenfalls auf "1" bzw. "EIN"
gestellt. In der Seitenvorschau bzw. beim Ausdrucken werden bei den Texten und SOLIDs nur die Umrisse ausgedruckt.
Vielleicht kann mir jemand bitte bitte sagen, woran das liegen kann bzw. was ich falsch mache ? Ich sollte bis heute mittag den Plan korrekt ausdrucken - bis jetzt krieg ich das aber nicht gebacken ;-))
CUSee you = Wir sehen uns.,
A. Thiede
WALTER KÖHLER GMBH &
BluePearl Software
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 08. Aug. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drice 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Seitenvorschau und der Plot selbst sind treiberabhängig.
was für einen Plotter/Drucker benutzt du. und ist deine treiber-version auf dem neusten stand?
drice
erstellt am: 08. Aug. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
mein Plotter ist ein HP DesignJet 350C DIN A0. Die Treiber sind auf dem aktuellen Stand.
Die beschriebene Problemzeichnung ist der Grundriss des Kellergeschosses eines Gebäudes. In einer anderen Zeichnung (Datei) befindet sich das Erdgeschoß des Gebäudes - dort werden die Flächen und Texte in der Seitenansicht gefüllt dargestellt und korrekt ausgedruckt. Ich benutze für beide Zeichnungen die selbe Plotterkonfiguration und die selbe Plotstiltabelle.
A. Thiede
BluePearl Software
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 08. Aug. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drice 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo drice,
klick im Layout dein AF an,
dann Ändern - Eigenschaften, Plot ausblenden auf nein.
dann OK?
Kardinal
drice
erstellt am: 08. Aug. 2003 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kardinal,
vielen Dank für die hilfreiche Antwort.
Jetzt funktionierts !
A. Thiede
BluePearl Software
