  Rund um AutoCAD
  Trim-Befehl per VBA
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Trim-Befehl per VBA (1342 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 07. Aug. 2003 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
mit dem befehl sendcommand setzte ich einen trimmbefehl ab.
ThisDrawing.SendCommand "_trim" & vbCr & P2 & "," & P4 & vbCr & "z" & _
vbCr & P1b & "," & P2b & vbCr & P3b & "," & P4b & vbCr & P5b & "," & _
P6b & vbCr & P7b & "," & P8b & vbCr & P1b & "," & P9b & vbCr & vbCr & vbCr
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 07. Aug. 2003 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
upps ..versehentlich auf speichern statt auf vorschau geklickt.
also..obiger befehl funktioniert so wunderbar, wenn ich ihn direkt im autocad eingebe (statt der punkte p1b-P8b natürlich direktes anklicken der punkte)
die anzahl und reihenfolge der vbCr stimmen auch....trotzdem führt VBA diesen BEfehl nicht durch...es wird nicht getrimmt.
Woran kann das liegen?
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 08. Aug. 2003 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Vieleicht daran, das du die Punkte anders Acad übergeben mußt.
P1 wäre dann --> P1(0) & "," & P1(1) & "," & P1(2)
Probier es doch einmal, bin gespannt ob es dann funktioniert.
Roland
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber das ist es nicht.
der sendcommand-befehl will nen string... ich mußte sogar rPoint(0), rPoint(1) (also die Koordinate des eigentlichen Punktes) welche blöderweise eine Zahl mit Komma zurückgibt (warum eigentlich?) so umwandeln, daß ich einen Sting mit "." bekam. (also P1b, P2b...die Benennung ist nicht konsequent durchdacht daher vielleicht verwirrend)
Der sendcommand befehl (wie schon gepostet) funktioniert auch soweit, wenn ich die drei letzten vbCr weglasse, ein exit sub setzte und dann die restlichen eingaben (enter ) händisch mache. Aber genau das will ich ja nicht. bzw will nicht, daß meine anwender das machen müssen (außerdem gehts im makro ja auch noch weiter).
