  Rund um AutoCAD
  Proxyelemente fehlen, bzw. Text wird nicht gedruckt
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Proxyelemente fehlen, bzw. Text wird nicht gedruckt (178 mal gelesen)
goblin
TZ
Sehen Sie sich das Profil von goblin an!   Senden Sie eine Private Message an goblin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für goblin
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem....
Wir haben hier Zeichnugen erstellt (ca. 1300 stück) teilw. von externen Büros. Die Zeichnungen wurden vorwiegend noch in ACAD14 erstellt, sind aber mittlerweile alle schon in ACAD2000 bearbeitet worden und auch als ACAD2000 Version abgespeichert. Wenn ich jetzt die Zeichnungen bei einem ACAD2000 Arbeitsplatz öffne kommt bei einigen Zeichnungen die Meldung "Proxy Elemente können nicht angezeigt werden .... die ARX Anwendung DIMTOOL fehlt ....", dann sind in diesen Zeichungen auch noch Textblöcke mit Schriftart ARIAL und txt.shx. die nicht korrekt angezeigt werden und auch nicht mit ausgeplottet!! werden, in der Druckvoransicht passt aber alles. Nun habe Ich die Zeichnungen mit ACAD2004 geöffnet und gedruckt ... funktioniert einwandfrei. Jetzt die Frage ... gibt es eine Lösung bzw. ein Update oder irgendetwas womit ich bei den ACAD2000 Arbeitsplätzen dieses Problem beheben kann OHNE ACAD2004 zu installieren? (Habe das SP1 für AutoCAD und das Plotupdate für ACAD2000 schon installiert, aber ohne Erfolg).
... oder gibt es eine Seite wo man diese ARX und *.shx Dateien runterladen könnte? Das Büro das die Zeichnungen erstellt hat, hab ich auch schon angefunkt um mir die fehlenden Dateien zu schicken, diese sind aber dort auch nicht vorhanden (???)
