  Rund um AutoCAD
  Möglichkeiten zur Zeichnungswiederherstellung ???
Autor Thema:  Möglichkeiten zur Zeichnungswiederherstellung ??? (697 mal gelesen)
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
welche Möglichkeiten zur Zeichnungswiederherstellung gibt es denn noch außer DWG wiederherstellen ???
Ich habe schon so einiges ausprobiert, die Zeichnung geht aber nicht auf.
Vielleicht hat ja irgendjemand eine "Geheimwaffe" ?
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Karsten,
Folgende Möglichkeiten gibt es:
1. Per Dateimenü-Dienstprogramme-Wiederherstellen
2. Falls das nicht funktioniert, dann eine neue Zeichnung ohne Vorlage
  erstellen. Die defekte Zeichnung per Einfügen im Ursprung einfügen-
Das funktioniert meistens. Wenn nicht.......
Jürgen
OtzeMachEd
Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von OtzeMachEd an!   Senden Sie eine Private Message an OtzeMachEd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OtzeMachEd
WIN XP Prof.
ACAD 2010
ADT 2010
Express Tools
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
stelle die Zeichnung doch hier ein!
Mir wurde gestern auch so geholfen.
Mit freundlichen Grüßen
Otze Mach Ed
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jürgen
Wie meinste das, "Zeichnung im Ursprung einfügen" ???
Zeichnung ist nicht von uns, kann ich nicht einfach einstellen glaube ich.
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Die Zeichnung wie einen WBLOCK einfügen. Unten links im Dialog ist ein Schalter - Ursprung -, den bitte ankreuzen.
Das habe ich damit gemeint.
Jürgen
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten manchmal den Fall, dass die ganze Wiederherstellungsprozedur zwar durchlaufen wurde, teilweise auch Fehler korrigiert wurden, aber dann beim Bildaufbau (regeneriere Zeichnung) sich die datei wieder ins Nirwana verabschiedete. Da hilft dann manchmal Regenerierung mit ESC abbrechen, erstmal alle Layer frieren, speichern und dann erstmal entmüllen. Manchmal sehr mühsam mit etlichen Versuchen und auch nicht immer auf dem gleichen Wege. Ein Patentrezept scheint es da nicht zu geben. Besonders anfällig sind dabei immer Zeichnungen mit einem Mix aus eigen- und fremderzeugten Daten, von unterschiedlichen Applikationen gar nicht erst zu reden.
Achso, wenn es 'ne Fremdzeichnung ist, auch erstmal prüfen, ob nicht beim Versand (Mail, CD ???) vielleicht das eine oder andere Bit keine Lust mehr hatte, evtl. neu schicken lassen - aber nicht nur 'ne Kopie der schon mal zugeschickten, da kann ja auch schon was im Argen liegen.
Trotzdem viel Erfolg bei den Reparaturversuchen.
Ciao
J-SC
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Aug. 2003 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
@Karsten,
abgesehn das jeder mögliche Weg im Forum beschrieben ist,
(abgesehen von versch. Möglichen Software´s)
1. kannst du problemlos die Zeichnung hier einstellen ,
  den sie geht ja eh nicht auf ;-)
2. Handelt es sich um den Formvollendeten Kernfusionsreaktor ?
wie dem auch sei- SUCHE im Forum dann findest du auch noch die
Geschichte mit den Sicherungsdateien etc.
ODER stell die dwg hier rein, falls sie <1mb ist , ansonsten
klappt ja eh nur E-Mail..
@J-SC
hört sich ja richtig abendteuerlich an, das muß ich mir merken -
sowas sind richtig heiße Tip´s die irgendwann mal benötigt werden...
(Wie "mein" - Wiederherstellen über andere ACADversion, manmal
klappt´s wiederherstellen unter der einen aber nicht unter der
anderen ACAD-Version...ein Test ist es immer Wert)
Gruß Sebastian
Der Feind des Guten ist das Bessere.
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 08. Aug. 2003 00:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karsten.G 10 Unities + Antwort hilfreich
Läßt sich das Ding denn als Xref einfügen?...Wenn ja, anschließend binden und in Ursprung zerlegen
