  Rund um AutoCAD
  lt faktor verstellt sich von selbst!?
Autor Thema:  lt faktor verstellt sich von selbst!? (587 mal gelesen)
-Rene-
Sehen Sie sich das Profil von -Rene- an!   Senden Sie eine Private Message an -Rene-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -Rene-
AMD Athlon(tm) XP2000+,
Windows 2000, ACAD2000 + Linear5.0
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich habe folgendes problem:
wenn ich im layout bereich den lt faktor änder (anpasse) und die zeichnung schliesse und später wieder öffne ist diese einstellung nicht beibehalten worden!
kannn mir da jemand helfen?
gruss rene
[Diese Nachricht wurde von -Rene- am 07. August 2003 editiert.]
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Rene- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rene, welche AutoCAD-Version hast Du und hast Du irgendein Aufsatzprogramm ??
Vielleicht PIT ?
Gruß Karsten
Ihre Fachzeitschriften fliegen überall rum und wenn Sie sie suchen, sind sie nicht zu finden ???
Schluss damit !!!
In einem schönen Buch herrscht Ordnung und sie sind stets griffbereit !
Fragen Sie uns:  http://www.buchbinderei-gibietz.de
-Rene-
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acad 2000 auf win2000, mit haustechnik appli von linear
Karsten.G
Verwendetes System:
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Rene- 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Bei PIT ist es so, dass dort eine Variable in einer Tabelle definiert ist, der den Faktor bei jedem Öffnen neu setzt.
Wahrscheinlich ist es bei Deinem Prog genau so.
Gruß Karsten
Schluss damit !!!
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 11. Aug. 2003 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für -Rene- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
ist dein "von selbst verstellter" LT-Faktor vielleicht 500? Wenn ja, dann ist LINEAR dafür verantwortlich. Ich habe mir damit geholfen, meinen LT-Faktor über die ACAD2000.LSP einzustellen. Hast zwar dann auch immer den gleichen, aber du bestimmst wenigstens welchen!
Marco
