  Rund um AutoCAD
  Profil unter Autocad LT 2002?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Profil unter Autocad LT 2002? (295 mal gelesen)
epicure
Bauzeichner, Anwendungsbetreuer AutoCAD, GIS Bauleitplanung
Sehen Sie sich das Profil von epicure an!   Senden Sie eine Private Message an epicure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epicure
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit, wie in der Acad Vollversion, auch unter LT ein Profil zu speichern? Oder gibt es die Möglichkeit wenigstens die benutzerdefinierten Werkzeugkästen und deren Anordnung in einer Datei zu speichern?
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epicure 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo epicure,
wenn Du den link hier nimmst, findest Du ein Freewareprogramm ("Profile-Manager für AutoCAD LT" 2000, 2000i, 2002, 2004) was dein Problem lösen sollte:
http://www.lt-extender.de/deutsch/frameset.htm
T. Bürger
epicure
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das hat mir sehr weitergeholfen!
