  Rund um AutoCAD
  OLE-Initialisierung
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OLE-Initialisierung (122 mal gelesen)
städtebauer
Sehen Sie sich das Profil von städtebauer an!   Senden Sie eine Private Message an städtebauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für städtebauer
erstellt am: 07. Aug. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Starten von AutoCAD, bekomme ich 2mal die Fehlermeldung:
"Fehler bei der OLE-Initialisierung. Überprüfen Sie ob die OLE-Bibliotheken in der richtigen Version vorliegen. Dies tritt auch vor dem Öffnen einiger Dateien auf.
Kann mir einer helfen.
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für städtebauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich hatte vor längerem mal ähnliche Probleme mit OLE's.
Die Ursache lag beim Virenscanner. Wenn darin die Scriptblockierung eingeschaltet ist, werden OLE's in Autocad nicht mehr angezeigt und beim erneuten Versuch, welche einzufügen, erhält man eine Fehlermeldung.
Hast Du zufällig auch den "Norton Antivirus" ?
Karin
städtebauer
erstellt am: 07. Aug. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
Nein zur Zeit habe ich keinen Vieren-Scanner auf meinem Rechner. Ich habe den Verdacht, dass es an einem Richterspielgeräte-Planer (für Autocad) liegt.
