  Rund um AutoCAD
  Systemvariablen verändern sich
Autor Thema:  Systemvariablen verändern sich (274 mal gelesen)
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bei unseren Arbeitsplätzen verändern sich willkürlich die in der Registrierung gespeicherten Systemvariablen (z.B. textfill, mbuttonpan usw.). Kennt einer im Forum das Problem und hat eine Lösung?
Vielen Dank im voraus
Rainer
Bis demnächst
Rainer
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine willkürliche Änderung ist bei uns noch nicht vorgekommen, allerdings hatten wir manchmal den Effekt, wenn im Laufe eines Tages ab und zu mal 'ne Fremdzeichnung geöffnet wurde oder dxf-Dateien importiert wurden. Da half dann nur alles schließen, acad neu starten und eine eigene Zeichnung laden, dann war es wieder in Ordnung.
Ciao, J-SC
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Vielleicht liegt es ja an einer LISP-Anwendung. Wenn die unterbrochen wird bevor sie zu Ende ist, kann das schon mal vorkommen. Oft werden nämlich Systemvariablen auf einen bestimmten Wert gesetzt und wenn das Programm vorzeitig beendet wird, werden sie nicht mehr zurückgesetzt. Das ist mir früher sehr oft passiert.....
Martin
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
Contact WSM 3.12
Creo 4.0
Catia V5
Acad 2015
Inventor 2020
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Moin!
Also wir öffnen höchst selten Fremdzeichnungen oder dxf- Dateien. Und bei uns kommt es auch gelegentlich zu den Problem, das sich eine Systemvariable verstellt. Vor allem "textfil".
Gruß, Heino
Higgo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Higgo an!   Senden Sie eine Private Message an Higgo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Higgo
AutoCAD 2002, Express-Tools
ADT 3.3 Windows XP
Design Jet 1050C
erstellt am: 07. Aug. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
nutz mal die Suchfunktion. bist nicht der 1. der die Probleme hat.
Eine Lösung gegen das "Umstellen" gibt es zwar nicht, aber gute Ansätze zum "automatischen" Rücksetzten.
higgo
R.Bless
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Higgo,
ich habe schon die Suchfunktion bemüht und nichts passendes gefunden.
Als Hilfslösung habe ich eine Lisp-Datei mit den wichtigsten Variablen erzeugt. Interessant ist für mich die Ursache.
Das Problem tritt bei verschiedenen Zeichnungen und unterschiedlichen ACAD-Versionen (2000,2002) auf. Deshalb habe ich die Vermutung, dass es kein Autocadproblem ist sondern unser Netzwerk und die Sicherung der Profile die Ursache ist. Vielleicht gibt es hierzu einen Hinweis, den ich unseren Admins mitgeben kann
Rainer
Bis demnächst
Rainer
muhammar CADaffi
Hochbauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von muhammar CADaffi an!   Senden Sie eine Private Message an muhammar CADaffi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muhammar CADaffi
OS: Windows 2k sp3
CAD: AutoCAD 2002
Applikation: Palladio X5
Plotter: HP DesignJet 1050C
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Bless 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir verstellt es die variablen nur, wenn Autocad abstürzt
[Diese Nachricht wurde von muhammar CADaffi am 07. August 2003 editiert.]
