  Rund um AutoCAD
  a zooming blindfisch ;)
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  a zooming blindfisch ;) (661 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 07. Aug. 2003 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute,
bin nicht so der acad-freak, deswegen eine 'sau'dumme frage von mir:
situation fremdzeichnung, ich gehe auf zoom 'alles' und sehe nur noch nen punkt von dem ursprünglichen plan...
Habe den weiter runtergezoomz und alles im umkreis von 50 km  gelöscht, hilft nix, irgendwo im nirvana ist da noch was, was ways die Grenzen setzt die ich gerne finden würde....
Wie geht ihr bei sowas vor?
Nancy
ich weiss mein nick ist sch***
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 07. Aug. 2003 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
@ startrek
Schau dir mal die Layer an!
Eventuell sind dort Layer gefroren und auf denen liegt irgendwas.
Am besten mal alle Layer an und dann probier mal was zu sehen ist.
Tschüß Frank!
Marco Müller
Konstrukteur Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Marco Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Müller
Acad2002 (engl.)
LiNear 3D-Heizzentrale
WinXP SP1
AMD 2,8 GHz 1GB RAM
GF FX5700 128MB
erstellt am: 07. Aug. 2003 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nancy,
sieh mal nach einem PUNKT. Und nach der Darstellungsform unter Format->Punktstile. Wenn der zweite oben links eingestellt ist, einfach mal ändern und nachsehen.
Marco
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 07. Aug. 2003 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
oder wenn garn nichts hilft einfach den bereich den du eigendlich brauchst mit "wblock" in ne neue datei schreiben?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
ebenfalls möglich -> zoom -> grenzen
dann -> löschen -> alle -> entfernen -> mit Fenster oder kreuzen Deine eigenlichen Zeichnungselemente wieder aus dem Auswahlsatz rausnehmen.
Zur Sicherheit kannst Du Dir die immer noch im Auswahlsatz und jetzt zu löschenden Elemente auch noch mit -> liste angucken (sind oft leere Texte oder Attribute). Dazu Befehl löschen abbrechen, -> Liste -> vorher. Und wenn das nichts ist, was Du noch brauchst, dann wieder -> löschen -> vorher.
Allerdings gibt es auch noch mehr Ursachen. Übrigens, -> zoom alles zoomt zwar auf alle Elemente aber mindestens bis zu den LIMITEN (die könnten also auch riesig eingestellt sein), bis auf alle Elemente -> zoom grenzen.
Hoffe es hilft weiter, J-SC
