  Rund um AutoCAD
  Block ""
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block "" (231 mal gelesen)
c-w-auf-arbeit
Dipl.ing. Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von c-w-auf-arbeit an!   Senden Sie eine Private Message an c-w-auf-arbeit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c-w-auf-arbeit
erstellt am: 06. Aug. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle,
ich möchte eine Zeichnung in R14 als xref einfügen und bekomme die Meldung.
ungültiger Block "" gefunden
Zeichnung benötigt Wiederherstellung
Ich denke es ist ein leerer Block.
Jedoch bei einer Wiederherstellung der betreffenden Zeichnung wird  kein Fehler gefunden und danach erscheint weiterhin die o.g. Fehlermeldung.
Übrigens acad fügt das xref trotz der Fehlermeldung ein.
Wer kann helfen.
Danke im voraus
Tschüß Cohan
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c-w-auf-arbeit 10 Unities + Antwort hilfreich
Servas Cohan,
anbei ein kleiner VBA-Code, benennt dir die Blöcke um.
Code:
Public Sub wenhastdenndu1()
    Dim aceBlock As AcadBlock
    Set aceBlock = ThisDrawing.Blocks("")
    aceBlock.Name = "_noch-ein-furz"
End Sub
Roland
