  Rund um AutoCAD
  Plotter druckt alles schwarz
Autor Thema:  Plotter druckt alles schwarz (207 mal gelesen)
U.Schmidt
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von U.Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an U.Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für U.Schmidt
ACAD2016, Win10, AMD Quad 4350 4,2 GHz, 16 GB, AMD Radeon HD7700
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben einen HP DesignJet 450C A0. (Entschuldigung etwas antik, aber er macht seine Sache, bis auf...) Manchmal, aus unerfindlichen und nicht reproduzierbaren Ursachen, beginnt er mitten im Druck das gesamte Blatt schwarz zu drucken. Hat jemand das Problem auch oder - noch besser - eine Lösung dafür??? Ein Audit ergibt für die jeweilige Zeichnung keine Fehler.
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für U.Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo U.,
möglichweise ist der Speicher Deines Plotters zu klein.
Erstelle doch mal eine Plot-Datei der Problemzeichnung und vergleiche die Größe der PLT mit dem Plotterspeicher. Gegebenenfalls müßtest Du bei den Ploteinstellungen in der Plotterkonfiguration einstellen, dass das Dokument im Rechner verarbeitet wird und nicht im Plotter.
AJ
U.Schmidt
Dipl.Ing.
erstellt am: 07. Aug. 2003 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
wir haben - für den Plotter das größtmögliche - 32 MB Speicher, müssen aufgrund dessen fast ausschließlich "im Computer verarbeiten". Wie gesagt, leider ist der Fehler nicht reproduzierbar und daher auch nicht die verursachende Datei als solche festzulegen. Bei einem Druck tritt das auf, beim nächsten Druckauftrag - gleiche Datei - geht alles glatt. Ich habe soeben den aktuellsten Treiber von HP installiert, vielleicht hilft das.
