  Rund um AutoCAD
  ADT 4 und Viz 4
Autor Thema:  ADT 4 und Viz 4 (156 mal gelesen)
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nur damit nicht nochjemand nen Tag umsonst probiert
ADT 4 und der Viz 4 kommen zwar alls ein Packet, aber so richtig
zusammenarbeiten wollen sie nicht.
Applies to:
AutoCAD® 2004
Autodesk® Architectural Desktop 2004
Autodesk® VIZ 4
Issue
You have a drawing file that is saved in AutoCAD® 2004 format and you want to link this file into Autodesk® VIZ 4.
Solution
Drawing files saved in AutoCAD 2004 format cannot be linked into Autodesk VIZ 4. However, files saved in AutoCAD 2000 format can be linked into Autodesk VIZ 4. Therefore Autodesk Product Support recommends that you save files in AutoCAD 2000 format prior to linking the files into Autodesk VIZ 4.
Der ganze Link http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/itemsiteID=123112&id=3134042&linkID=2476059
ich sag nix weiter zu
mnmfdgegorw mrwnkwrj cw
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadwomen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern man eine Zeichnung nach dem Bearbeiten gespeichert hat und den Befehl "_VizRender" eingibt wird die Zeichnung in den VIZ Renderer übertragen. Es gibt auch einen versteckten kleinen 'Knopf' unten links oberhalb der Befehlszeile der das _VizRender Programm zum Verknüpfen anbietet.
rr
cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 07. Aug. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Rieckhof
das ist schon richtig, aber ich muß die zeichnung erst im 2000
Format dummspeichern, weil Viz4 kein 2004 versteht, und da ist
wiedermal die halbwahrheit bei Autodesk - siehe Text aus
der ACAD Datenbank.
cw
