  Rund um AutoCAD
  Bild-Manager zeigt zu viel unbenutze Bilddateien an -
Autor Thema:  Bild-Manager zeigt zu viel unbenutze Bilddateien an - (162 mal gelesen)
PascalWuttke
Sehen Sie sich das Profil von PascalWuttke an!   Senden Sie eine Private Message an PascalWuttke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PascalWuttke
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich füge oft Pixelbilder in ACad2000 ein und zeichne an einem anderen Arbeitsplatz mit LT weiter.
Bei Projektübergaben werden teilw. Dateien verschoben und ich weise dann neue Pfade zu.
Meine Frage: Ich finde im Bildmanager teilweise sehr viele Bildnamen. Weit mehr, als in der Zeichnung enthalten sind. Dies ist sehr unübersichtlich. Kann man diese Bildnamen entfernen?
Mit Anklicken einer Bilddatei und klicken auf Entfernen passiert leider gar nichts!
Hat jemand einen Tipp?
Viele Grüße und schon mal Danke
Pascal
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PascalWuttke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
versuch mal anstelle von Entfernen Lösen. Entfernen löscht aus Arbeitsspeicher, lösen aus der Zeichnungsdatenbank. Vgl. Acad-Hilfe.
J-SC
PascalWuttke
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jupp, das klappt.
bei LT gibt es den Befehl Lösen nicht und am Rechner mit der Vollversion klappt es nun...
Vielen Dank für den schnellen Tipp
Pascal
