 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Volumenkörper ändert sich ? (243 mal gelesen)
Stauchi Mitglied Applikationsmanager für AutoCAD und BueroCAD
 Beiträge: 58 Registriert: 26.02.2003 WinXP mit SP3 Deutsch, AutoCAD 2000i/2009 Deutsch.
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo! Ich verstehe folgendes nicht: Ich habe die Spitzer.dwg. Wenn man in dieser dwg verdeckt rechnet, dann passt alles. Fügt man die spitzer.dwg mit einfüge in eine andere Zeichnung ein, rechnet dann verdeckt, erscheint der Spitzer wie ein Flächennetz obohl es ein Volumenkörper ist, und in der Original dwg alles ok ist (siehe Bilder). Weiss da jemand weiter? - Wir wollen nämlich eine kleine Renderbibliothek aufbauen. Liebe Grüße,....... Martin
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, als was hast du diese Zeichnung eingefügt? 1. Als Block? 2. Oder im Ursprung versetzt? Wenn du sie als Block eingefügt hast sieht AutoCAD ersteinmal einen Block sonst nichts. Wenn du es EINMAL in Ursprung versetzt, sollte es funktionieren. Wichtig ist dabei nur EINMAL in Ursprung, ansonsten zerstörst du dein Volumenkörper unwiederbringlich. Am besten beim Einfügen sofort im Ursprung einfügen. Viel Spaß Jürgen |
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Die Originalzeichnung ist ein verschachtelter Block. Eingefügt wird das dwg im geursprungten Zustand (Häkchen bei Ursprung in der Einfüge Dialogbox). Also es sollte der Original Block aus der Original dwg übernommen werden - oder? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Ich würde es soweit auflösen bis nur noch das Volumen da ist. Jürgen |
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stauchi
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stauchi
c@s Mitglied cad kommunikation
 Beiträge: 269 Registriert: 07.08.2002 win 10<P> AutoCad 2018
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stauchi
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:08 <-- editieren / zitieren -->
Also ich weiß auch nicht mehr. Habe es ebenfalls ausprobiert. Bei mir ist es auch so. ISOLINES und DISPSILH habe ich auch versucht. Frust Jürgen |
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
