  Rund um AutoCAD
  Canon S6300-Problem
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Canon S6300-Problem (150 mal gelesen)
releh
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von releh an!   Senden Sie eine Private Message an releh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für releh
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mit dem Canon S6300. Beim Ausdruck einer AutoCAD2004-Zeichnung mit Tif-Bildern erscheinen im regelmäßigem Abstand (aller3cm)2mm starke weiße Querstreifen.Wenn ich die gleiche Zeichnung auf einen anderen Netzwerkdrucker drucke, das gleiche,je weiter der Netzwerkdrucker entfernt ist, desto größer werden die Abstände der Streifen. Gibt es da eventuell Probleme zwischen AutoCAD und dem Netzwerk.(WIN2000)
Ich glaube bei AutoCAD2000i gab´s die Probleme noch nicht.
Hat jemand ne Idee.
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für releh 10 Unities + Antwort hilfreich
Jeweiter der Netzwerkdrucker weg ist, umso breiter werden die Abstände der Streifen?
Lol...ich kann mir kaum vorstellen, daß da ein Zusammenhang bestehen kann. Wie würde sonst ein Plott bei einem solchen Fehler aussehen, wenn ich ihn hier in wiesbaden auf einem plotter unseres stammsitzes in münchen ausgebe?
Aber mal ernsthaft. Sollte es da wirklich nen Zusammenhang geben (was ich mir absolut nicht vorstellen kann) dann haltre mich doch bitte auf dem laufenden. Mich würde aber nicht wundern, wenn eine Antwort erst am 1.April 2004 eintrifft.
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD, ACADM, MDT 2004,
SE V15 SP4 + PM/KM
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 07. Aug. 2003 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für releh 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe zwei Ideen, woran es liegen kann.
1. Ein Bug in ACAD 2004. Da müßtest Du mal auf der Adesk- Homepage schauen, ob da sowas schon bekannt ist.
2. Die Hitze!!! Hat bei uns schon dafür gesorgt, das der Drucker das falsche Datum mit ausgedruckt hat, obwohl definitiv das richtige Datum vorhanden war. Einfach den entsprechenden Rechner / Plotter / wasauchimmer mal auskühlen lassen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
