 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Lizenz Fehler ADT 3.3 (195 mal gelesen)
piojo Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 06. Aug. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab folgendes Problem.Auf unseren Rechnern lief bisher AutoCAD 2000i als Netzwerkversion ohne Probleme,habe jetzt auf ADT 3.3 aufgerüstet (CAD2000 deinstalliert und dann ADT 3.3 installiert),habe jetzt beim Programmaufruf bei einem Rechner die Fehlermeldung er Netzwerklizenz Manager (auch neu )konnte keine gültige Lizenz finden. Fehler [1.5.-63]" Alle anderen Rechner genauso installiert funktionieren tadellos,genügend Lizenzen sind auch vorhanden.Kann mir irgendjemand helfen ?
ThomasF Mitglied
 Beiträge: 28 Registriert: 28.01.2002
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piojo
Hallo piojo Hast du lokal auf dem Rechner ein Licpath.lic Datei? Sieht diese gleich aus wie bei den anderen die funktionieren? Kopiere sonst diese von einem lauffähigen Rechner auf den fehlerhaften. Ist die Verbindung zum Lizenz Server immer da? Eine Verbingung über verschiedene Segmente welche mit einem Router verbunden sind funktionieren nicht (immer). Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, ACAD, ACADM, MDT 2004, SE V15 SP4 + PM/KM WIN-XP/SP1 im Novell-Netz 2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 11. Aug. 2003 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für piojo
Hi, evtl. ist auch bei der Installation irgendetwas falsch gelaufen. Meiner MEinung nach ist es das sauberste in so einem Fall einmal komplett zu deinstallieren und danach neuzuinstallieren. HTH MfG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
