  Rund um AutoCAD
  Express Viewer
Autor Thema:  Express Viewer (332 mal gelesen)
GPM
Bühnenbeleuchtungsmeister
Sehen Sie sich das Profil von GPM an!   Senden Sie eine Private Message an GPM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GPM
erstellt am: 05. Aug. 2003 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand erfahrung mit dem Express Viewer ?
Ich habe versucht Dateien mit DWF ePlott.pc3,
              DWF Standart (R14-Ansicht).pc3
  und mit    DWF classic.pc3
zu erstellen, die waren verdächtig klein >200Kb
und im Express viewer wurde nichts angezeigt,
und bei den Layhern war nur der beim Plotten aktuelle Layher vorhanden
Bernie
Cinnsi
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von Cinnsi an!   Senden Sie eine Private Message an Cinnsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cinnsi
erstellt am: 06. Aug. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GPM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie,
meine Erfahrung mit express viewer besteht darin, dass ich selbst erst vor ein paar Tagen whip installiert habe (bzw. volo viewer).
Die Plot- Dateien sind natürlich sehr viel kleiner als die Zeichnung- es werden schließlich nur die nicht gefrorenen Layer angezeigt und tatsächlich nur die beim Plot aktuelle Ansicht (also keine Volumenkörper oder Flächen).
Ich weiß nicht in welchem Modus und welche Version du das Programm installiert hast, deshalb kann ich dir nur sagen wie es bei mir funktioniert:
Der Viewer schaltet sich im Hintergrund ein, sobald ich  in outlook eine dwf- datei öffne. Mit rechtem Mausklick bekomm ich das Viewer Menu in dem dann alle Layer, die beim dwf-Plot nicht ausgeschaltet oder gefroren waren, aufgelistet sind.
Uwe
GPM
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ich habe gestern die aktuellste Version installiert,
und er öffnet sich ganau so wie du gesagt hast, aber er zeigt nichts an,- lediglich die existenz des Layers wird angezeigt, sonst nichts.
Bernie
Cinnsi
Schreiner
erstellt am: 06. Aug. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GPM 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Bernie,
hast du eine Plot-Vorschau beim Erstellen der dwf-Datei gemacht?
Evtl. war "Verdecktplot" aktiv und irgendein vorgelagertes Teil verdeckt die restliche Zeichnung.
(M-Bereich oder P-Bereich Plot? Vielleicht liegt da das Problem)
In jedem Fall zeigt der Viewer genau das, was ein Plotter auch zu
Papier gebracht hätte, insofern nehme ich an, dass das Problem beim Plotten und nicht beim Viewer liegt.
(Hast du`s schon mit verschiedenen Zeichnungen und verschiedenen Ploteinstellungen versucht)?
gruß
uwe
GPM
erstellt am: 06. Aug. 2003 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
verdecken ist nicht das Problem,
die Plottvorschau sah gut aus...??
Cinnsi
Schreiner
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GPM 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernie,
ich hab`s eben nochmal bei mir versucht, mit plotten und öffnen - und es geht.
Allerdings hab ich bemerkt, dass ich in meiner vorigen Antwort "öffnen in outlook" geschrieben hab`, was natürlich Quatsch ist. Gemeint war der Internet Explorer. Ich nehme an das wußtest du. Leider hab ich auch nichts im whip gefunden, das möglicherweise die Ursache sein könnte. :-<
Sollte ich trotzdem noch irgendwas entdecken- melde ich mich.
Uwe
Cinnsi
Schreiner
erstellt am: 06. Aug. 2003 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GPM 10 Unities + Antwort hilfreich
Bernie,
hab grad nochmal im Forum geschaut was zu dem Thema schon da ist.
Probier mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003629.shtml
oder ähnlich.
uwe
GPM
erstellt am: 06. Aug. 2003 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
das beschreibt exakt mein Problem..
Bernie
