  Rund um AutoCAD
  PS Drucker installieren
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PS Drucker installieren (3026 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
folgendes Problem: ich möchte eine A0 Zeichnung (Acad2000) als EPS ausgeben, es gibt mehrer Bilddateien (eine große A0 als Hintergrund).
Bei der "normalen" Druckausgabe mit Adobe Postscript Level 2- Treiber ist die Auflösung der Pixelgrafiken schlecht, egal, was ich bei den Druckereigenschaften einstelle. Liegt das an der Größe der Pixelgrafik (ca.200MB)?
Problem 2: Ich möchte einen PS-Drucker einrichten, um über GS PDF-Dateien zu erzeugen, installiere ich z.B. HP DJ 755CM PS in Windows, bekomme ich bei Acad eine Fehlermeldung "Test fehlgeschlagen". Wie kann ich AutoCAD von einem PS-Drucker überzeugen?
Gruß haukesch
Acad 2000, Plotupdate, Windows 2000
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 05. Aug. 2003 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Meldung "Test fehlgeschlagen" erhalte ich nur, wenn ich eine separate PC3-Datei speichere. Ich verwende immer den entsprechenden Windows-Drucker (bei uns 5000 PS), stelle dann dort die gewünschte Blattgröße ein (leider klappen nicht alle sondern z.B. nur ISO A4,A3,A1,A0 - A2 will ums Verrecken nicht) und speichere diese Einstellungen dann nur als temporäre PC3.
Dann klappt's soweit ganz gut.
Falls jemand 'nen besseren Vorschlag hat, wäre ich auch sehr dran interessiert.
Mathias
Teja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Teja an!   Senden Sie eine Private Message an Teja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teja
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Um den Treiber zu intslliern um die Erstellung von PDF-Files zu ermöglichen braucht man doch Adobe Digest oder Adobe Writer. Mit einem Adobe Reader funktionierst nicht.
Sonst alle Treiber kann man von der Homepage von Hp runterladen.
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal auf meiner Seite:
http://cnc-schoenwald.de.vu/
unter -> CAD -> kostenlose Tools, bei Punkt 10 wirst du fündig.
Theodor
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
zu problem 1.
besorg die von hp einen postscript-plotter-treiber. plotte dann damit in datei, wobei du die extension gleich in eps umbenennst. voila
zu problem 2.
um eine pdf-datei zu erstellen muss nicht unbedingt acobat writer oder  distiller eingerichtet sein. diese programme kosten ein schweinegeld. genausogut kann man mit pdf995 o.ä. pdf-dateien erzeugen.
lad dir mal das tool runter bei www.pdf995.com/download.html
das programm kannst du  aus autocad wie einen normalen drucker ansteuern und damit 1a pdf-dateien erzeugen und das für umsonst. sollte dich das bei jedem plot sich öffnende internetfenster mit den hinweisen, wie vorteilhaft eion registrierung wäre, stören, kannst du das nach registrierung für knapp 10 € auch abstellen. (mich störts nicht)
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht war das ganze etwas unklar ausgedrückt ... daß ich einen PS Treiber brauche ist schon klar und es ist auch PS-Windows-Druckertreiber installiert ... nur Acad mag ihn nicht (wie gesagt: "Test fehlgeschlagen" bei speichern der pc3-Datei).
Mit anderer Software funktioniert der PS-Druck problemlos.
PDF995 kenne ich, das Programm habe ich bei meinen A0 Plänen mit den großen Bitmaps nach ca. 6 Stunden Rechenzeit abgebrochen und ein Ende war nicht abzusehen, ist für diesen Fall also auch eher nicht geeignet.
FreePDF benutze ich auch gerne für andere Programme, aber auch hier scheitert es an Acad(s.o.)
...also, wie bekomme ich Acad 2000 dazu einen PS-Drucker fehlerfrei zu nutzen?
Gruß haukesch
Theodor Schoenwald
erstellt am: 05. Aug. 2003 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
da es mehrere Wege gibt PDFs zu erzeugen, beschreibe ich hier den Weg mit ACAD, ich habe ihn gerade getestet.
- Unter Windows den Druckerdriver "Acrobat PDFWriter" installieren.
- In ACAD -> Plot -> Plotter -> Acrobat PDFWriter einstellen.
- Dann in eine Datei plotten.
  Achtung! Die Dateikennung "PLT" in "PDF" umbenennen.
Das war es in ACAD.
Theodor Schönwald
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Aug. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haukesch,
eigentlich sollte ein PS-Treiber bei Acad dabei sein.
Einfach neuen Plotter hinzufügen, mein Computer, unter Plottermodell Hersteller Adobe und PostScript Level2 auswählen, der Rest sollte dann kein Problem mehr sein.
Da du bei diesem Drucker sowieso in eine Datei plottest wird dir auch gleich EPS vorgeschlagen (etwas anderes ist da gar nicht möglich, mußt also nicht unbedingt in Datei plotten anhackerln). Auch ein umbenennen ist nicht notwendig, da du sowieso nur.... s.o.
Roland
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der PS-Treiber von Acad ist normalerweise auch mein 1.Arbeitsmittel, aber in diesem Fall (Bitmap mit ca.200MB als Hintergrund in Acad)liefert der Treiber nur ein Ergebnis mit sehr schlechter Auflösung der Bitmap ... alle Einstellungen in den Plottereigenschaften habe ich schon ohne Erfolg durchprobiert. Genau deswegen habe ich mich ja nach anderen Lösungen umgeschaut, dwg's in PS/EPS/PDF umzuwandeln.
Gruß haukesch
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Theodor Schoenwald:
Das war es in ACAD.
Theodor Schönwald
danke für den Hinweis, aber dazu müßte man den Adobe PDFwriter auch besitzen /bzw. kaufen ... das ist der Haken
Gruß haukesch
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
@RoSiNiNo:
Habe jetzt auch mal die Acad-Postscript-Drucker durchprobiert. Beim Plotten kommt die Fehlermeldung: "Wegen eines E/A-Anschlußkonfliktes muß die Ausgabe zum Gerät über einen Systemdrucker gespoolt werden. ...."
Die PS-Ausgabe geht direkt in das FreePDF-Verzeichnis, die Umwandlung startet dann auch automatisch, jedoch landet die PDF-Ausgabe dann immer auf einem A4-Blatt.
'ne Ahnung, was ich da falsch mache ?
Mathias
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Aug. 2003 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe leider keine Ahnung, bei mir funktioniert es ohne Probleme. Auch bei allen anderen Rechnern bei denen ich den Drucker installiert habe.
Vielleicht hat ja ein anderer eine Idee.
Roland
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Aug. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grebe,
ich kenne zwar FreePDF nicht, aber wenn ich über Acrobat ein PDF erzeuge, muss ich im Distiller die Blattgröße einstellen. Dem ist es sonst ziemlich Wurscht, in welcher Blattgröße aus ACAD geplottet wird. Standard ist halt Ausgabe auf A4. Schau mal in den Einstellungen von FreePDF nach, dort liegt sicherlich der Fehler.
Gruß Heidi
