Thema: Wer kann mir die Zeichnung wieder herstellen? (418 mal gelesen)
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 05. Aug. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme eine Zeichnung die ich gestern normal beendet habe, heute nicht mehr auf. In der Vorschau ist sie noch zu sehen. Ich hänge die Datei mal an. Vielleicht hat jemand ein Tool zum reparieren. Wäre toll, danke schon mal. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP1 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home<P>Mech6 / Mech2004 LT 2000(i) / 2002 / 2004 MechLT2002 / Mechsoft2004 Compass 2000 easy<P>Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 05. Aug. 2003 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
Rieckhof Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 68 Registriert: 24.07.2001
erstellt am: 05. Aug. 2003 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Aug. 2003 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
habe sie "ganz normal" über wiederherstellen geöffnet, (AC2004) es gab aber viele Probs... (witzig wie langsam ich werde mit der Zeit) ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. [Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. August 2003 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 05. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Aug. 2003 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
stramag Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 41 Registriert: 08.03.2003 ADT 3.3 mit Expresstools - Magellan2000 - Stratis 9.3 - HP DesignJet 750 C Plus
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
Hallo, ich habs auch mal mit der Zeichnung versucht, bekomm sie aber überhaupt nicht zum Laufen. Sobald die Prüfung und Wiederherstellung gelaufen ist, kommt ein Systemfehler und ACAD bzw. ADT wird beendet. Danach musste ich sogar den Computer neustarten. Lediglich mit IntelliCad 2000 konnte die Zeichnung wenigstens geöffnet werden, aber das wars dann auch schon. Handelt es sich bei deiner "kaputten" Datei um eine reine ACAD-Datei oder sind da irgendwie über DXF-Datenaustauch Objekte aus anderen Programmen enthalten? Bei uns treten solche Probleme zumindest meistens dann auf, sobald Büroexterne Zeichnungen weiterbearbeitet werden. mfg marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, danke Lothar, dass war der Stand. Farben und so sind anders, aber die bekomm ich ja schnell wieder hin. Wie oder womit hast Du das geschaft? zu Marc: so wie Du es beschrieben hast, war es bei mir auch. Fremddaten waren nicht drin. Eine xref und mit der Applikation AEC Hochbau (Visio) von Hochtief-Software bearbeitet. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für OtzeMachEd
Hallo Otze Mach Ed (  ), ich habe Deine Datei mit ADT2004 hergestellt und hatte eine ellenlange Fehlermeldungsliste, dann bereinigt Lothar Edit: Ich habe Dir eine PM geschickt. ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss)
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
