  Rund um AutoCAD
  Makro zum Tiff-Plotten
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro zum Tiff-Plotten (573 mal gelesen)
MWiesen
Sehen Sie sich das Profil von MWiesen an!   Senden Sie eine Private Message an MWiesen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MWiesen
erstellt am: 04. Aug. 2003 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss oft Tiff-Bilder aus M6 bzw MDT6 erstellen. Jetzt möchte ich gerne die ganzen Plot-Einstellungen von einem Makro erledigen lassen.
Das sieht bisher so aus:
^C^C-plot;j;Modell;TIFF Version 6 (CCITT G4 2D-Komprimierung).pc3;Benutzer1);Hochformat;n;Grenzen;Anpassen;0.0,0.0;j;tiff-ausgabe.ctb;ja;nein;\;ja
Dank der vorletzten Option "\" kann ich per Befehlszeile den Dateinamen angeben. Wenn ich das alles "zu Fuss" eingebe, dann erhalte ich an der Stelle ein Dialogfenster.
Das hätte ich auch gerne in der Makroversion.
Beginne ich das Makro mit "^C^C_-plot.." dann habe ich den normalen Plot-Dialog. Den will ich ja gar nicht - nur den Dateiauswahldialog.
Michael
Michael Wiesen
________________________________________________
MDT 6 SP2 ; Mechanical 6 SP3; Inventor 5.3 SP2
Compass 2000 easy V 5.2.4.11
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von Cornelia Schroeter an!   Senden Sie eine Private Message an Cornelia Schroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cornelia Schroeter
MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1,
AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2003 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWiesen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Dialogfenster kann man mit der Tilde (~) aufrufen.
Cornelia
MWiesen
erstellt am: 05. Aug. 2003 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cornelia,
herzlichen Dank  !
"...nein;~;ja" funktioniert prima !
Aber auch dazu noch eine Frage:
Kann man für das Dateiauswahlfenster einen Startordner definieren?
So dass z.B. C:\Temp direkt vorgewählt ist?
Michael Wiesen
Cornelia Schroeter
CAD/PDM Manager
erstellt am: 05. Aug. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MWiesen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wenn du das Ausgabeverzeichnis vorgeben willst, solltest du mit Lisp-Ausdrücken arbeiten:
(command "-plot" "j" "Modell" .... "tiff-ausgabe.ctb" "ja" "nein" (Getfiled "Tiffdateien erstellen" "c:/temp/" "tif" 1) "ja")
Cornelia
[Diese Nachricht wurde von Cornelia Schroeter am 05. August 2003 editiert.]
MWiesen
erstellt am: 07. Aug. 2003 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cornelia,
Danke für die Antwort! Den Auswahldialog wollte ich schon haben, nur halt eine schnelle Möglichkeit um in bevorzugte Ordner zu speichern.
(Ich will halt nicht immer nach C:\temp tiffen)
Die Lösung sieht jetzt wie folgt aus:
im Dateiauswahldialog werden links bevorzugte Speicherorte als ICON angezeigt - z.B. "Desktop", "Eigene Dateien", "Favoriten". Zu diesem "ICON-Feld" gibt es ein Kontextmenu (rechte Maustaste), welches neue Einträge ermöglicht. So habe ich z.B. die Möglichkeit, das Verzeichnis c:\temp\Tiff in der ICON-Leiste als "Tiff"-Ordner eintragen zu lassen. Das ist eigentlich genau das, was ich brauchte.
Michael Wiesen
