Thema: Acad2000 zeichnet Linien mit (379 mal gelesen)
Cinnsi Mitglied Schreiner
 Beiträge: 15 Registriert: 28.06.2003
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, als Rückmeldung beim einfachen Zeichnen einer Linie bekomme ich: "Befehl: _line Ersten Punkt angeben: Nächsten Punkt angeben oder [Zurück]: @0,19 Linie mit Null-Länge erstellt bei" Die Linie wird auch nur in Punkt-Größe gezeichnet. Ich nehme an, daß ich irgendwo eine Einstellung verändert habe, die eine Darstellung unterhalb einer bestimmten Größe (im Verhältnis zur Bildschirmdarstellung)verhindert. Aber wo? Anzeige, Skizze,... Vielleicht fällt jemandem spontan was dazu ein. Danke im voraus. Uwe
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Uwe, ich sehe, dass du eine relative Koordinate angegeben hast. Das sieht soweit OK aus. Meine Idee zu deinem Problem ist folgende: 1. Überprüf ob du einen OFANG fest eingestellt hast. 2. In den Optionen Register Benuztereinstellungen. Oben recht unter Priorität für Dateneingabe von Koordinaten sollte Tastatureingabe ohne Scripten angekreuzt sein. Ich habe nämlich die Befürchung, dass AutoCAD eine Linie Zeichnen möchte aber durch den OFANG (z.B. Endpunkt) den Endpunkt einer zuvorgezeichneten Linie erwischt hat, dann zeichnet AutoCAD einen "Punkt". Jürgen |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cinnsi
hallo, das einzige was mir dabei einfällt kam allerdings nur bis acad13 (14?) vor. bei eingeschaltetem objektfang wurden die entsprechenden punkte auch bei direkter oder relativer koordinateneingabe gefangen, wenn sie zufälligerweise in der nähe vom zielpunkt lagen. ist aber seit 2000 weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:36 <-- editieren / zitieren -->
Naja lieber Vorgänger, da hast du nicht ganz recht. Schau dir bitte mein Posting (siehe oben) einmal an. In den Optionen kannst du das AutoCAD 12-13-14 auch unter 2000 einstellen. Aber ich glaube wir sind da auf dem richtigen Weg. Jürgen |
erstellt am: 04. Aug. 2003 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, das war`s . Unter Extras-Optionen-Benutzereinstellungen muß die Priorität von Tastatureingaben (außer Skripten)eingestellt sein, sonst holt er sich den Nächstliegenden und das ist leider der erste Punkt, von dem aus die Linie ja eigentlich weggehen soll. Damit ist das Problem hoffentlich dauerhaft vom Tisch. Vielen Dank- auch den anderen Beiträgen. Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Aug. 2003 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cinnsi
Hallo Jürgen, da stimme ich Dir voll und ganz zu, an diese Einstellmöglichkeit hatte ich nicht gedacht, konnte mich nur an ähnlichen Ärger von früher erinnern. Und Dein Posting war leider noch nicht da beim Schreiben. Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wald4tler Tischler Mitglied tischler
 Beiträge: 3 Registriert: 02.08.2003
erstellt am: 04. Aug. 2003 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cinnsi
Hallo Cinnsi! Kontrollier mal über ->ÄNDERN ->EIGENSCHAFTEN und Markierung des Punktes, obe er wirklich keine Länge besitzt. Ist dort unter Länge "19" zu finden, ist eventuell nur das BKS verstellt (im BKS-Symbol steht in irgend eine Richtung das "Z")und Du hast die Linie in die "Höhe" gezeichnet. Dann über ->Ansicht ->3D-Ansichten ->Vorne oder ->Oben einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
