  Rund um AutoCAD
  Abstürze unter ACAD 200 Lt
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstürze unter ACAD 200 Lt (106 mal gelesen)
MAALKA
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von MAALKA an!   Senden Sie eine Private Message an MAALKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAALKA
erstellt am: 04. Aug. 2003 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
hab dieses forum gefunden und mich natürlich gleich mal eingetragen. folgendes problem: ich mache eine umschulung in nem Planungsbüro und bin unter anderem auch fuer die PC Technik zuständig, da ich selbst 3 jahre in ner Computerfirma gearbeitet habe.
Wir haben einen OCE Plotter und einen HP 2000 Farbdrucker die beide an nem ALLnet printerport stecken, welcher wiederum an unserem Hauseigenem Server angeschlossen ist. Der Fehler tritt sporatisch auf und lässt sich nicht wirklich wiederherstellen. Ab und zu wenn man Plottet bzw. auf dem A3 Drucker druckt stürzt das ACAD einfach ab während des druckdialogs. hierbei ist es auch schon oft vorgekommen das die gerade offenen oder bearbeiteten CAD dateien nicht gesichert oder ganz weg sind und auch keine bak vorhanden ist.
sollte jemand schonmal mit diesem problem gekämpft haben und einen tipp fuer eine lösung haben bin ich offe fuer vorschläge.
nun zum arbeitsrechner;
win 2000 SP3
ACAD 2000 Lt
Josef Hochreiter
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Josef Hochreiter an!   Senden Sie eine Private Message an Josef Hochreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Josef Hochreiter
from Elysium:
CADDoctor
CADPorter
CADFeature
erstellt am: 04. Aug. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAALKA 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
unter diesem link findest du ein PLOTUPDATE seitens Autodesk
für AutoCAD LT 2000
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=2523159&linkID=2475712
Josef
Artaker Büroautomation
http://www.artaker.com\acc
MAALKA
techn. Zeichner
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer den tipp. *g* aber das hab ich schon probiert. aber hilft nicht wirklich etwas. bzw. muesste ich dafuer erst das ACAD neu installen? und dann das plotupdate machen? da ich einfach nur das update drüberinstallt habe.
