Thema: layer filtern definiton (layerfilter) (244 mal gelesen)
sleepi Mitglied Techniker
 Beiträge: 162 Registriert: 14.01.2003 WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 04. Aug. 2003 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen ... frage zu filterdefiniton ich habe die unten angeführten layer in einer zeichnung und muss diese mittels filter getrennt ansprechen. das heisst einen filter heizung und einen filter kälte der filter für kälte ist klar 2H_K* nur für heizung habe ich bis jetzt keine lösung geht das irgendwei ? 2H_* aber nicht 2H_K* zu filtern [Heizung]--> 2H_AGAS_ENDSYM, 2H_AGAS_SYM, 2H_BEMESSUNG, 2H_BH, 2H_BH_ENDSYM, 2H_BH_SYM, 2H_DA, 2H_DA_ENDSYM, usw.
[Kälte] --> 2H_KAELTEVLSEK, 2H_KAELTEVLSEK_, 2H_KAELTEVLSEK_, 2H_KBEMESSUNG, 2H_KDIM, 2H_KFANCOIL, 2H_KMRL, 2H_KMRL_ENDSYM, usw. danke für eure hilfe mfg reschi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 04. Aug. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Aug. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
und um alle (möglichen) Wünsche zu erfüllen : ACAD-Entwicklerdokumentation nach wcmatch durchsuchen- oder (wenn es klappt) die als Suchbegriffliste: AutoLISP und ActiveX/VBA – Vergleich and "AutoCAD.Application.
------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Hallo Reschi, entschuldige, hab nicht richtig gelesen. Du möchtest mit dem Filter arbeiten? Dann einfach Filter öffnen. in der ersten Zeile setzt du den Layer "2H_*" dann setzt du ein "**Begin NOT" ein nun fügst du den Layer "2H_K*" und zum Schluß "**End NOT" fertig ist die Geschichte ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sleepi
Performs a wild-card pattern match on a string mußt du als Suchbegriff eingeben in der Entwicklerdokumentation- hatte ich die falsche Suchwortliste genommen, sorry!! wg. deinem Filter: 2H_[~ K]* ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
