  Rund um AutoCAD
  Schriftfont
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftfont (403 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 04. Aug. 2003 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Folgende Frage.
Nach dem Aufrufen einer Zeichnung erscheinen Achszahlen zunächst auf dem Bildschirm will man diese dann editieren oder plotten sind diese Zahlen plötzlich verschwunden.
Ersetzt man nun den Schriftfont der Achszahlen durch einen vorhandenen Font so sind diese Zahlen wieder sichtbar und können bearbeitet und geplottet werden.
Was mich nun interessiert.
Warum und mit welchem Font zeigt Autocad nach dem Aufrufen der Zeichnung denn dann diese Texte an wenn der Font gar nicht existiert??
(acad2002)
m.f.G.
Jürgen
Rieckhof
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Rieckhof an!   Senden Sie eine Private Message an Rieckhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rieckhof
erstellt am: 05. Aug. 2003 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Ersetzung von Schriftarten erfolgt unter ACAD entsprechend den Einstellungen der Variablen FONTALT (Alternativfont - wird verwendet wenn der eigentliche Font nicht vorhanden ist - voreingestellt ist "simplex.shx") bzw. FONTMAP (Font Mapping - Ersetzung).
rr
