  Rund um AutoCAD
  Gewölbtes Dach aus Wellplatten erstellen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewölbtes Dach aus Wellplatten erstellen (2292 mal gelesen)
Philipn
Sehen Sie sich das Profil von Philipn an!   Senden Sie eine Private Message an Philipn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipn
erstellt am: 02. Aug. 2003 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche im AutoCAD 2002 ein gewölbtes 3D-Dach zu
erstellen, welches aus wellenförmigen Profilblechen besteht.
Irgendwie schaffe ich es mit Polyline nicht, die Bleche den Wellen entlang zu biegen (bombieren). Eine solche Platte ist 0.96m breit und hat 7 Hochsicken; diese soll in der Länge von 8m einen Radius von 5.90m bekommen.
Hat jemand einen Vorschlag?
Vielen Dank.
Philip
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
Rechner: i5-2500@3.3 GHz, 16GB RAM, Windows7 64bit
Software: ACA2013, BDS Premium 2015/2016
erstellt am: 02. Aug. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipn 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es dir erstmal nur ums Prinzip?? Ansonsten sind ja doch noch ein paar genauere Angaben über die Höhe des Bleches selbst (Sicken)...
Ich werds erstmal irgendwie probieren.
Philipn
erstellt am: 02. Aug. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, es geht mir um eine konkrete Aufgabe. Die Sickenhöhe beträgt 42mm und der Abstand von Hochsicke zu Hochsicke ist 160mm. Die Profilplatte habe ich aus Kreisbögen zusammenstellen können.
Danke erstmals für die Rückmeldung!
Original erstellt von snoopyonline:
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 02. Aug. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipn 10 Unities + Antwort hilfreich
wellblech-msj.zip
Jaja - das übliche AutoCAD-Dilemma: "Kann Objekt nicht rotieren/extrudieren".
Also mit AutoCAD sehe ich keine Chance.. Vielleicht findest du hier ja noch nen echten Freak der dir da weiterhelfen kann.
Aber zum Glück gibts ja noch Microstation... Also habe ich die "Irgendwie"-Version erstmal mit Microstation erstellt und als DWG (gezippt) angehängt.
Ich hoffe du hast AutoCAD 2000 (oder höher) und kannst dir erstmal ansehen, ob das Prinzip stimmt...
Die genauen Maße liefere ich dann noch nach...
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 02. Aug. 2003 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipn 10 Unities + Antwort hilfreich
wellblech-msj2.zip
Hier jetzt hoffentlich die richtigen Abmessungen: Blechhöhe 42mm,
Sickenabstand 160mm, 6 Hochsicken + 2 Halbe (insgesamt 960mm Breite)
Radius des Dachsegments: 5,90m (Blechmitte) und Länge 8,00m (im Bogenmaß)
Bin aber gerne bereit nochmals zu korrigiern ;-)
wald4tler Tischler
tischler
Sehen Sie sich das Profil von wald4tler Tischler an!   Senden Sie eine Private Message an wald4tler Tischler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wald4tler Tischler
Autocad 2002
Architectual Desktop 3.3
erstellt am: 02. Aug. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipn 10 Unities + Antwort hilfreich
HI!
der Beitrag von Stauchi unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/004586.shtml
sollte dein Problem lösen:
Querschnitt des Welldachs aus einer Polylinie erstellen
Rechwinkelig dazu einen Bogen der Dachkrümmung (L= 8 m, R=5.9m) zeichnen
Querschnitt extrudieren über Pfad.
Hoffe, geholfen zu haben.
snoopyonline
Architekt
erstellt am: 02. Aug. 2003 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipn 10 Unities + Antwort hilfreich
wellblech.zip
Ich muss mich auch korrigieren - Das Problem bestand einfach darin, dass man in AutoCAD eine Fläche (als Profil)braucht, um dann einen Volumenkörper zu erzeugen...
Also dass Wellblech nicht nur als Wellen-Polylinie sondern als aus 2 gewellten Polylinien und den Randbegrenzungen zusammensetzen..
Dieses Gebilde lässt sich dann hervorragend entweder entlang eines gebogenen Pfades (voriger Beitrag) extrudieren, oder um eine Rotationslinie (in 5,9m Abstand ) mit beliebigem Winkel (77,68° für 8m Bogenmaß bei 5,9m Radius)rotieren
Ich habs nochmals als AutoCAD Datei angehängt - zum Weiterprobieren und selbst Anpassen...
Philipn
erstellt am: 03. Aug. 2003 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich für dieses und ein weiteres - wesentlich komplizierteres Profil - eine .DWG Vorlage bereits habe, kann ich die Linienvorlage in eine Polylinie umwandeln? Wenn ja, wie? Ich habe das mit den "zwei gewellten Polylinien" nicht ganz begriffen und aus deiner Datei auch nicht so erkannt. Vielleicht bin ich blöd, aber...
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 08. Aug. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipn,
"zwei gewellten Polylinien" zwei nicht wörtlich.
Snoopyonline meint ne geschlossene Polylinie.
Kardinal
