  Rund um AutoCAD
  Plotterproblem mit Farbverläufen
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotterproblem mit Farbverläufen (685 mal gelesen)
Schmilla
Cad Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmilla an!   Senden Sie eine Private Message an Schmilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmilla
Win 2000 AMD 2800 1 GB RAM Autocad Prolignum 3 D Viz
erstellt am: 01. Aug. 2003 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da ein Problem mit meinem neuen Plotter HP designjet 120 NR der mir die Farbverläufe von Autocad nicht plottet bzw z.B. um einem Kreis mit Farbverlauf ein schwarzes Rechteck druckt nur bei Solids mit Farbverlauf ,ohne ist kein Problem .Wenn mir jemand, oder mir einen Tip geben könnte wär ich sehr dankbar.
Der Plotter funkioniert sonst ganz normal und ich hab auch den neuesten Treiber drauf.
besten Dank im Voraus
Grüße Christian
Meinhard
Sehen Sie sich das Profil von Meinhard an!   Senden Sie eine Private Message an Meinhard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meinhard
erstellt am: 04. Aug. 2003 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir hatten mit dem gleichen Modell das Problem, daß diese neuen Übergangs-Schraffuren unmaßstäblich und versetzt geplottet wurden.
Es hat sich dann herausgestellt, daß der Plottername bzw. die Pfadangabe zu lang war. Nachdem wir also den UNC-Pfad geändert haben, funktionierte alles perfekt.
Vielleicht liegt es ja daran.
        Meinhard
Schmilla
Cad Techniker
erstellt am: 04. Aug. 2003 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.....
Hab die Plotternamen gekürzt und auch den Pfad auf max. 3 Ebenen Tiefe und es funktioniert leider noch nicht .Das komische ist das es auf einem 5 Jahre altem HP Tintenstrahler alles normal funktioniert,hab den Verdacht das es etwas an Autocad ist weil z. B. normale Solid -Schraffur druckt er ohne Probleme.Nur eben dies Farbverläufe nicht.
Trotzdem vielen Dank
Grüße Christian
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 08. Sep. 2003 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
bei uns ist es so, dass er einfach nur nicht alle Flächen mit Farbverläufen druckt - auch merkwürdig....
Plotter ist der HP DesignJet650C. Auch beim Erstellen einer Plotdatei mit einem anderen Druckertreiber fehlten die Füllfächen.
Erst als ich einige Layer (z.b. Xrefs) gefroren habe, hätte er alles gedruckt; bzw. waren die Farbflächen auch in der plt-Datei vorhanden.
Tja, hat denn noch jemand weiteres Erfahrungen mit dem Plotten von Farbverläufen (auf HP) und kennt gar die Lösung?
Karin
sömmerlich
Sehen Sie sich das Profil von sömmerlich an!   Senden Sie eine Private Message an sömmerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sömmerlich
win7 ACAD Map 2012
erstellt am: 09. Sep. 2003 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wir konnten unseren HP 1050C nicht dazu bewegen, Farbverläufe zu drucken.
Das Ende vom Lied: Farbverlauf im Photoshop erstellt und als Pixelbild eingefügt. Ist eigentl. nicht im Sinne des Erfinders, aber...
viele Grüße
uli
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 09. Sep. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
hatten auch das problem. haben den aktuellen treiber von hp runtergeladen (nicht von der cd). dann gings.
herzliche grüße
matthias aus göttingen
m.-f.
Senior Løsningsrådgiver
Sehen Sie sich das Profil von m.-f. an!   Senden Sie eine Private Message an m.-f.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.-f.
erstellt am: 09. Jan. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß, es ist schon eine halbe Ewigkeit her, aber vielleicht erinnert sich noch jemand... ;-)
Welche Treiber-Version habt ihr für den 1050C verwendet, damit das mit den Farbverläufen funktioniert?
