  Rund um AutoCAD
  DXF-Konverter-Profis - CADconv
Autor Thema:  DXF-Konverter-Profis - CADconv (445 mal gelesen)
cadino
Sehen Sie sich das Profil von cadino an!   Senden Sie eine Private Message an cadino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadino
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DXF-Konverter-Profis CADconv
Hat jemand eine brauchbare Kurzanleitung in welcher Reihenfolge man die Konfiguration von CADconv vornimmt um schnell zu Ergebnissen zu kommen (evtl. mit Beispielen von Konfigurationsdateien).
Suche AutoCAD-Dienstleister, der absolut fit in CADconv-Konfiguration ist?
Weiss jemand, warum bei Fa.Kazmierczak im Moment niemand zu erreichen ist?
Kennt jemand noch andere gute DXF-Konverter?
Ciao, cadino
Teja
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Teja an!   Senden Sie eine Private Message an Teja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teja
früher: AutoCad 2004, Map, ADT, Express-Tools
Nemetschek Allplan
jetzt: Archi CAD 16.0
AvA Build up 13.0.2.0
erstellt am: 31. Jul. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadino 10 Unities + Antwort hilfreich
Die richtige Adresse hast Du?
Firma Kazmierczak GmbH
Heumadener Str. 4
D-73760 Ostfildern
Tel: 0711-451 15 – 0
Fax.: 0711-45706 38
Email: info@dxf.net
http// www.dxf.de
Sonst kenne ich nur das gängige.
cadino
erstellt am: 31. Jul. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teja,
ja die Adressdaten habe ich.
Arbeitest Du mit CADconv, oder was ist bitte "das gängige"?
Ciao, cadino
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 31. Jul. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadino 10 Unities + Antwort hilfreich
zwei möglichkeiten, warum sich keiner meldet:
1. urlaub?
2. er hat ziemlichen stress wegen 2004 und die köpfe qualmen...hat er zumindest auf dem anwendertreff gesagt...oton: tut mir leid, wenn wir ab und zu nicht erreichbar waren.
was die konfigurationsdatei betrifft...schwierig.
ich selber habe zwar nur sehr wenig mit gearbeitet, aber den grössten vorteil sehe ich darin, dass man sehr "frei" auf alle möglichen DXFs und deren 'fehler' reagieren kann.
denke es lohnt sich für jemanden der es öfter braucht sich intensiv mit auseinanderzusetzen, weil man sich eben seine ganz eigenen konfigurationen basteln muss. aber zu schwer kams mir nie vor...habs halt noch nie wirklich gebraucht (noch nicht)...fand aber schon immer gut, zu wissen, dass es dieses ziemlich 'mächtige' tool gibt.
.......good vibrations make the world go round
Ralle
Sehen Sie sich das Profil von Ralle an!   Senden Sie eine Private Message an Ralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralle
Windows 10 Enterprise
64-Bit, 32GB
MEP2018
erstellt am: 31. Jul. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadino 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Migration Assistance->Script Pro Script ist, denke ich mal, gängig.
Was hastn genau vor? Einfach nur die dxf in dwg konvertieren...
Fehler in der dxf beheben... Probleme mit Sonderzeichen in der dxf...
Wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken!
Teja
Bautechnikerin
erstellt am: 31. Jul. 2003 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadino 10 Unities + Antwort hilfreich
"Gängig" ist…
Vorausgesetzt:
Pfad dxfin und Pfad dxfout ist definiert.
Einstellungen vorhanden:
Mehrere Einstellungen:
XXXXXX.opt
Dann
Datiei in Pfad dxfin kopieren, Datei Auswählen
Einstellungen laden
Konvertierung starten
In Pfad dxfout Datei entnehmen
cadino
Dipl.-Ing. (FH)
CAx-Systemanalytiker
HW: FSC/NVIDIA
OS: WinXP 32/64
SW: ProE WF4
Schnittstellen: 3D/2D
& more
erstellt am: 01. Aug. 2003 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal DANKE für alle Antworten.
Ich will DXF-Daten von Zeichnungen aus einem nicht AutoCAD-System auf unserem AutoCAD-Standard bringen, um mit möglichst geringen Nacharbeitungsaufwand die Zeichnungen in AutoCAD LT weiterbearbeiten zu können.
D.h. im einzelnen:
Strukturanpassungen:
Geometrieelemente, Bemassungen, Schraffuren, Texte... auf neue Standard-Layer.
Evtl. auch Blöcke auflösen bis auf Grundelemente (Bemassungen, Schraffuren...).
Eigenschaften einiger Elemente gezielt verändern:
Linientyp, Farbe, Font (Umlaute)
Doppelte Elemente entfernen (z.B. Schraffurblöcke die mehrfach übereinander liegen).
*** Mir geht es in erster Linie darum,
dass ich einen "roten Faden" zur Vorgehensweise der CADconv-Konfiguration bekomme. ***
Daneben habe ich noch folgende Fragen:
Wird mit "CADconv DxfKonv" oder mit "CADconf Format" konvertiert?
Wie kann ich Analyseergebnisse aus "CADconv DeepControl" direkt in die Konfiguration übernehmen?
In welcher Reihenfolge werden die Objekte zweckmässigerweise im Konvertierungsablauf selektiert?
Da wir derzeit weder die Ressourcen noch das Know-how haben, können wir die Konfiguration auch als Consultingleistung extern vergeben, wenn mit CADconf nachweislich bereits solche Konvertierungen vorgenommen wurden.
Könnt Ihr jemanden empfehlen oder kann sich jemand melden (AutoCAD-Systemhaus, vorzugsw. PLZ-Bereich 6 oder 7)?
Ciao, cadino
Teja
Bautechnikerin
erstellt am: 03. Aug. 2003 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadino 10 Unities + Antwort hilfreich
Kontaktperson habe ich nicht.
Ich löse das auf was ich will im DXF-Konverter, und gehe dann in AutoCad mit Extras/CAD-Standard/Layerkonvertiungsprogramm drüber.
