  Rund um AutoCAD
  Bemaßung von mm in cm ändern
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung von mm in cm ändern (1239 mal gelesen)
The VIP
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von The VIP an!   Senden Sie eine Private Message an The VIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für The VIP
AutoCAD Mechanical 6 unter Windows XP
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Wir bemaßen hier standardmäßig in Millimeter mm. In einem Projekt-Auftrag den ich bekommen habe soll ich nun die Bemaßung in cm machen. Einmal mit den Buchstaben "cm" hinter der Zahl und einmal ohne. Also:
in Zeichnung 1: 112,5
und
in Zeichnung 2: 112,5 cm
Bisher wird bei uns 1125 angezeigt. Wo stelle ich diese Option ein (ich will dies nur in diesen beiden Zeichnungen). Ich hab angefangen zu pfuschen und hab den Skalierfaktor bei einer Bemaßung auf 0.1 gesetzt (Einheiten -> Lineare Skalierung), aber wenn ich eine weitere Bemaßung mache wird diese ja weiterhin in mm ausgegeben (-> 1125). Mit dem Pinsel das Format zu übertragen will ich nicht. Das ist mir zu gefährlich da ich ja ein Maß vergessen könnte.
Hilfsmittel -> Format -> Bemaßungstil -> .... und dann?
AM_ANSI
-Durchmesser
-Führung
-Radialbemaßung
GEN-ISO
-<Stilüberschreibungen>
GEN-ISO-R
-Durchmesser
-Führung
-Koordinatenbemaßung
-Radialbemaßung
muss ich in jedem Bemaßungsstil den Faktor ändern? Hab ich übrigens schon probiert - hat aber nicht funktioniert.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von The VIP:
ja, zumindest in den Stilen, die du verwendest
auch den Suffix cm nicht vergessen
Aktualisieren nicht vergessen.
beim Erstellen neuer Bemaßungen den entsprechend Stil als aktuellen einstellen
TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA
gruß
thomas
The VIP
erstellt am: 31. Jul. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Thomas Rausch:
Wo mache ich das?
im Bemaßungstil Register Primäreinheiten den Skalierfaktor auf 0.1 ändern, dann wird die Zahl in cm angezeigt (aus 1125 wird 112,5). Wie der Vorgänger so treffend bemerkt hat vielleicht den Präfix in cm ändern, dieses ebenfals im Register Primäreinheiten.
Was du geändert hast ist der Skalierfaktor im Register Einpassen. Dieser wirkt auf die Größe der Bemaßungselemente. Die Maßzehl wird von der Texthöhe zwar verändert, aber nicht die Zahl selber.
Jürgen
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
Aktualisieren findest du im Pulldown-Menü Bemaßung
ich würde die cm in den Suffix, nicht in den Präfix eintragen, ist aber Geschmachssache  .
gruß
thomas
The VIP
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, hat geklappt. Vielen Dank.
Das Menü Bemaßung (und -> Aktualisieren) gibt es aber nur unter ACAD14, sehe ich das richtig?
Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für The VIP 10 Unities + Antwort hilfreich
nö, siehst du nicht richtig, aber wie das nun wiederum bei Mechanical, musst du besser wissen als ich.
gruß
thomas
erstellt am: 31. Jul. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eigentlich solltest du nichts aktualisieren müssen, wenn du die Bemaßungsstile änderst, das übernimmt AutoCAD alleine.
Das mit dem Menü siehst du richtig, da das Menü von MCAD anders gestaltet ist, wirst du das was Thomas schreibt auch nicht finden.
Jürgen
