das geht schon.
Ich habe es mal ausprobiert, finde es aber etwas kompliziert.
Also wie folgt:
1. Du musst die Zylinder überlappen, so dass kein freie Ecke im Bogen entsteht. Dazu habe ich die Zylinder kopiert, so dass sie verlängert werden. Dabei ist es egal, ob sie über die Ecke hinausgehen.
2. Dann kopierst du die Zylinder (nur die die nachher den Bogen bilden, nicht die kopierten) übereinander. Am besten mit dem Objektfang Zentrum und dann so das der Basispunkt und der 2. Punkt identisch sind. Du musst allerdings nur die zwei Zylinder übereinanderkopieren die nachher den Bogen bilden
3. Dann vereinigst du die Zylinder, so dass du zwei lange und zwei kurze Zylinder hast.
4. Aus den vereinigten Zylinder bildest du eine Schnittmenge.
5. Danach vereingts du die Schnittmenge und die beiden Zylinder die noch übrig blieben.
Ich hoffe das war klar. Aber danach hast du einen eckigen Bogen.
Viel Spaß dabei
Jürgen
