  Rund um AutoCAD
  Schraffurumgrenzung problematisch
Autor Thema:  Schraffurumgrenzung problematisch (678 mal gelesen)
Beyss Architekten
Architekten
Sehen Sie sich das Profil von Beyss Architekten an!   Senden Sie eine Private Message an Beyss Architekten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beyss Architekten
AutoCAd2002 und ADT 3.3 Service-Paket 2
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCad- User,
bei meinen Schraffureinstellungen muß sich irdengetwas verstellt haben.
Wenn ich neue Schraffuren erstellen will über den "internen Punkt" erkennt das Programm die Umgrenzung nicht, obwohl es einfache Rechtecke sind aus einfachen Linien gezeichnet( diese treffen sich in den Endpunkten und liegen auf der x-y Ebene).
Wenn ich vorhandene Schraffuren anklicke, um mir deren Eigenschaften anzuschauen, markiert AutoCad die Schraffur und alle Linien, die um die Schraffur herumliegen und diese nur mit einem Punkt berühren. Das Eigenschaftsfenster ist dann allgemein und man kann erst über die Leiste links oben die Schraffurobjekte und somit deren Eigenschaften  anwählen.
Was habe ich verstellt?
Viel Grüße
Maike
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Optionen;Auswahl ist wahrscheinlich ein Häckchen bei Assoziativschraffur gesetzt. Diesen entfernen sollte helfen.
gruß
Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt nur zwei Stellen an denen man schrauben kann-
1x Art der Umgrenzung und zum anderen
  (Poly/Region ; beibehalten oder nicht - Schraffur/Reiter "Optionen")
ob die Schraffur Assoziativ ist oder nicht... - Schraffur unten rechts
teste...
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 30. Jul. 2003 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
auch möglich - Systemvariable PICKSTYLE
0 Keine Auswahl von Gruppen oder Assoziativschraffuren
1 Auswahl von Gruppen
2 Auswahl von Assoziativschraffuren
3 Auswahl von Gruppen und Assoziativschraffuren
sthet möglicherweise auf 2 oder 3 und dann werden bei der Auswahl auch die umgrenzenden linien mit markiert
Beyss Architekten
Architekten
erstellt am: 30. Jul. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo j-sc,
Deinen Tip habe ich gebraucht.
Vielen Dank auch Euch anderen Helfern!
Maike
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe grad folgendes Phänomen.
Wenn ich ein Raumpolygon auswähle zum schraffieren wird das Polygon gemeinsam mit der Schraffur ein Block. Liste zeigt mir dann folgendes an:
                  HATCH    Layer: "FUSSBODENBELAG"
                            Bereich: Modellbereich
                  Referenz = 7146
                Schraffurmuster ANSI37
                Schraffurgröße    0.1000
                Schraffurwinkel    45
                Assoziativ
                  LWPOLYLINE  Layer: "RAUMPOLYGONE"
                  Referenz = 701C
            Geschlossen
    Konstante Breite    0.0000
              Fläche    5.9409
              Umfang      9.8800
          Bei Punkt  X=10496.4624  Y=-2053.1904  Z=  0.0000
          Bei Punkt  X=10493.5924  Y=-2053.1904  Z=  0.0000
          Bei Punkt  X=10493.5924  Y=-2051.1204  Z=  0.0000
          Bei Punkt  X=10496.4624  Y=-2051.1204  Z=  0.0000
Das ist nur so wenn ich über "Objekte auswählen" schraffiere. Bei "internen Punkt" klappt alles wie immer.
Was ist da los?
Umgrenzung beibehalten ergibt auch keinen Unterschied. Irgendwelche Tipps?
mfG
Stefan
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh dir PICKSTYLE an (ich hab´s auf 0 stehen)
PS.: Hat j-sc schon geschrieben
schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
Warum Einfach es geht auch kompliziert
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
CAD-KON
CEO
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beyss Architekten 10 Unities + Antwort hilfreich
Yo, das wars natürlich.
"3 Auswahl von Gruppen und Assoziativschraffuren"
das hat mir so nix gesagt :-(
Das sind die super Vorgabe-Dateien vom Kunden in denen die merkwürdigsten Sachen voreingestellt sind. *grrr
Und dann sitzt man hier und wundert sich...
mfG
Stefan
