 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Grafik im Modellbereich nicht sichtbar (13231 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 29. Jul. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe!!!!! Ich habe eine Zeichnung bekommen, von der ein Layout erstellt wurde. Jetzt wollte ich mir die Zeichnung im Modellbereich anschauen, aber nichts ist sichtbar obwohl alle Layer angeschaltet sind. Bitte helft mir!!!!
Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Jul. 2003 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jul. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Ich denke du hast noch nicht an der "richtigen" Stelle gesucht, also: Ohne eine komplizierte Antwort fällt mir nur eines ein:
gehe in den verschiebbaren Modellbereich (Layout, Doppelklick im Bereich des Ansichtsfensters) Nun zeichne eine Linie- 1.Punkt, mitten in der Geometrie, 2.Punkt gibst du zB 0,0,0 an oder mal mit 10000,10000. Wechsel in den Modellbereich und folge der Linie... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
snoopyonline Mitglied Architekt
 Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Nicht dass ich jetzt "die" KLösung bieten kann, aber mit ein paar "VIELLEICHTS" kann ich dienen: 1. es spricht nichts dagegen, die ganze Zeichnung im Layout-Bereich zu erstellen, ohne den Modellbereich zu verwenden - also überprüfen, ob wirklich Ansichtsfenster verwendet wurden... 2. der Befehl ZOOM ->ALLES zoomt nur dann auf die gesamte Zeichnung, wenn diese eine bestimmte Größe hat - soweit ich da durchsehe hängt das irgendwie mit den Limiten zusammen. Es könnte also durchaus sein, dass die Zeichnung im Modellbereich extrem klein ist und beim "Zoom auf Alles" nur als kleiner "Dreckpunkt" auf dem Bildschirm zu erahnen ist... - Zum Testen einfach mal "_select" -> "ALLE" eingeben - so bekommt man zumindest heraus, ob Objekte vorhanden sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, also ich habe da zwei Gedanken. 1. Die Grenzen der Zeichnung sind so groß, dass die eigentliche Zeichnung nur sehr klein dargestellt wird. 2. Alles ist im Layoutbereich gezeichnet. Ihr werden lachen, aber das habe ich schon erlebt. Jürgen |
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
@Snoopi Damit du nicht mehr raten mußt  Auszug aus der Hilfe: ZOOM ALLES Führt einen Zoom-Vorgang aus, so daß die gesamte Zeichnung im aktuellen Ansichtsfenster angezeigt wird. In einer Draufsicht zoomt AutoCAD® auf die Zeichnungslimiten, mindestens jedoch auf die aktuellen Grenzen ZOOM GRENZEN Zoomt, um die Zeichnungsgrenzen und die Ergebnisse mit der höchstmöglichen Vergrößerung aller Objekte anzuzeigen (Wobei ich da bemerken darf das gefrorene Objekte nicht berücksichtigt werden (können)) @Annett Wenn alle Layer sichtbar sind und man dennoch nichts finden kann sind oft LEERE TEXTE schuld ! (oder Texte die nur aus Leerstellen bestehen)
für Leere gibt es Lisp´s ( www.cadwiesel.de , zB 0-PL - das sucht auch nach Linien mit 0-Länge etc.) für welche mit Leerstellen könnte man auch was Schreiben, hat aber noch keine, also nach Inhalt " " suchen... Ich setze für die schnelle suche nach solchen Texten immer den Quicktext (qtext)ein (Text wird als Rechteck dargestellt) so hat man was zum sehen und fangen... ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid Leute, aber ich glaube Jürgen hat recht. In der Layoutansicht hab ich mir sogar die Koordinaten angeschaut und entsprechend in diesem Bereich eine Linie gezeichnet aber dort ist einfach nichts vorhanden. Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
- wenn du alles "im Modellbereich" kopiert hast, so ist es schonmal nicht im Layout gewesen - so wie du beschrieben hast wie du die Linie gezeichnet hast, habe ich es aber nicht vorgeschlagen... Du sollst direkt im verschiebbaren Modellbereich die Linie erstellen ! noch besser- nimm eine klinie und suche dann den Mittelpunkt ! ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
