  Rund um AutoCAD
  löschen von layern (acad2002)
Autor Thema:  löschen von layern (acad2002) (373 mal gelesen)
CAD-So
tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CAD-So an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-So  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-So
...das hat leider nicht geklappt!<P>mfG
So
erstellt am: 28. Jul. 2003 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allseits!
habe folgende frage:
wie kann man xref-abhängige layer löschen, obwohl auf dem zu löschenden layer keine objekte mehr vorhanden sind bzw. auch kein bezug zu einer externen zeichnung besteht?
dank im voraus für die hilfe!
mfG
So
CAD-So
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jul. 2003 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-So 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst die Referenzierung lösen - im xref-manager,
dann sind sie weg
aber ob du das meinst...?
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
CAD-So
tech. Zeichner
So
erstellt am: 28. Jul. 2003 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die info,
aber leider (und das ist auch das Problem)finde ich im xref-manager keine zeichnungen die ich lösen oder entfernen könnte!!
So
CAD-So
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jul. 2003 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-So 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann ist der Layer auch nicht xref-abhängig !
-der Layer wird (falls du ihn nicht dummerweise aktuell hast)
100%ig irgendwo genutzt !
Wo man alles nach Layern suchen kann und wie findest sich in so manchen Beiträgen, wenn garnichts hilft dann per Programm purge,
darüber stolperst du auch bei der Suche.
oder "Laydel" aus den E-Tools nutzen
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 28. Juli 2003 editiert.]
autokatz
Sehen Sie sich das Profil von autokatz an!   Senden Sie eine Private Message an autokatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autokatz
erstellt am: 28. Jul. 2003 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-So 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du möchtest layer löschen, die augenscheinlich leer sind, sich aber nicht löschen lassen. mit der schnellauswahl kann man alle objekte auf dem zu löschenden layer markieren, auch die nicht sichtbaren blockreferenzen. also markieren und dann entfernen.
viel erfolg!
elke
Andreas Jessen
Dipl-Ing (FH) Landespflege
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Jessen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Jessen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Jessen
ACADMap2011
erstellt am: 28. Jul. 2003 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-So 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht so aus als wäre Dein XRef gebunden und somit als Block in Deiner Zeichnung. Bereinigen nützt da erstmal nichts, da die unnötigen Layer ja noch im Block verwendet werden!
Also erst den Block auflösen und dann bereinigen!
AJ
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 28. Jul. 2003 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-So 10 Unities + Antwort hilfreich
ob ein XRef gebunden worden ist oder nicht, erkennst du doch sehr schnell an dem Layernamen.
XREF-abhängige Layernamen haben die Form:
Dateiname | Layername
Gebunden Layernamen haben die Form
Dateiname $ Layername.
Es gibt eine weitere Möglichkeit, wie Xrefabhängie Layernamen als Rest in der Zeichnung verbleiben. Sehr oft werden Xrefs durch unerfahrene (?) User nicht gelöst sondern nur gelöscht. Dann verbleiben die Layer. Die, die sich dann nicht durch bereinigen beseitigen lassen, sind fälschlicherweise von anderen elementen belegt. Aber das müßte sich doch mit expresstools layer walk herausfindenlassen.
Wenn allerdings blöcke in einem layer "zB. A" angelegt worden sind und wurden auf "XREF|B" plaziert.....dann viel vergnügen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jul. 2003 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-So 10 Unities + Antwort hilfreich
@autokatz / elke
so findet man aber keine verschachtelten Objekte, und in denen
liegt oft der Hund...
@BerndE (sorry muß sein  )
1.
Wenn sie so aufgebaut sind, dann ja - sie werden wohl durch das
binden einer Xref entstanden sein, und zwar wenn man beim binden
den Bindetyp "Binden" genommen hat... wenn man aber das ganze über
den Typ Einfügen reinsetzt dann sind es "ganz normale" Layernamen !
2.
Wenn die Referenzierung nicht aufgehoben wurde- wie legst du dann Objekte auf den xref-Layer ?
freue mich auf Antwort
