Thema: Block verschwindet beim Auflösen (308 mal gelesen)
PascalWuttke Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 21.11.2002 AutoCAD 2000 bzw LT Win 2000
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalWuttke
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalWuttke
Fremdblock "geschützt" - erstelle eine dwg mit einem solchen Block und poste ihn hier. Wir können das prüfen- wird aber eine Versuch sein um den Block vor manipulationen zu schützen... (für die Kenner: GC 60 über reactor gesteuert meine ich...)
------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalWuttke
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
 Beiträge: 669 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 28. Jul. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalWuttke
erstellt am: 28. Jul. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalWuttke
Lerne Lisp (ich bin gaanz langsam dabei) dann kannst du auch mit dem dxf-code 60 was anfangen, (Mit reactoren wirst du wohl dennoch lange Zeit nichts anfangen können , ich erst recht nicht ) Einfach "Mal so" ist das nicht zu lernen - Nur soviel: dieser Code (manipulierbar) legt fest ob ein Objekt am Bildschirm sichtbar ist oder nicht ! ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalWuttke
Lieber Sebastian Es ist natürlich nicht nur der GC 60, der hier was darstellt oder nicht. In den meissten Fällen liegt es auch garnicht an dem besagten, denn es ist entweder dargestellt, oder nicht. Unabhängig davon, ob es in einem Insert ist oder nicht. Vielmehr hat das Verschwinden von Elementen mit dem Editieren von Insert's per entmod zu tun. Da liegt oftmals der 'Hund begraben'. so und jetzt lerne ich weiter P.S. gmk gucksdu auf wiesel's seite nach NoShow ------------------ Gruß CADwiesel bin auch im Urlaub: 29.07 - 27.08 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PascalWuttke
Hallo lieber Wiesel... das letzte Mal wo ich so einen Fall "bearbeitet" habe, hatte ganz sicher jmd einen einfachen Schutz erschaffen- Block auflösen = 60er der Elemente auf 1 gestellt ------------------------------------------------------------- davon das hier Entities über lsp o.ä. bearbeitet werden, davon ist keine Rede gewesen ...in der Frage meine ich natürlich. ------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
