Thema: Werte eines Rasters berechnen und auslesen (465 mal gelesen)
Thorsten0815 Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 28.04.2003
erstellt am: 28. Jul. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte im AutoCad2002 Objekten Werte zuweisen und diese dann miteinander berechnen. Habe das noch nie gemacht und deshalb noch keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. Mein Vorhaben sieht so aus: Ich möchte ein Raster(Rechteck-Block) über den Bauplan eines Wohnraumes legen. Die Größe der Rasterrechtecke ist vorbestimmt. Nun will ich die Anzahl der Rechtecke die innerhalb des Raumes liegen in einer Text-Datei ausgeben, und evtl. auch die Grösse der Oberfläche berechnen. Gibt es für das AutoCAD2002 eine Funktion oder ein Zusatz-Tool das dieses kann? Vielen Dank für die Hilfe! Mfg Th
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 28. Jul. 2003 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten0815
zu der flächenberechnung: du kannst im ACAD (unter anderem auch) die Fläche von Regionen berrechnen lassen: Extras-Abfrage-Region/Masseneigenschaften... Wenn es dir nur darum geht die Wohnfläche zu berechnen würd ich eine Umgrenzung zeichnen (geht ja mit einem Mausklick) -> Region daraus erstellen -> Fläche abfragen ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten0815
Hallo th, willst du Rasterdeckenelemente/Fliesen berechnen? Sonst wüsste ich nicht, wozu das gut sein soll, wenn man die korrekte Fläche bekommen kann, aber die Anzahl der Rechtecke wissen will. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Irgendwann muß man schlafen, deshalb: +!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Brischke! Das Raster soll einen Überblick verschaffen, wie man diesen Raum am effektiefsten mit Fliesen/Bodenplatten gestallten kann ohne großen Verschnitt zu bekommen. Weißt du Rat über mein Vorhaben? Gruß th Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
