  Rund um AutoCAD
  VBA - Filter SelectionSet
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  VBA - Filter SelectionSet (208 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 28. Jul. 2003 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VBAler,
ist es eigentlich möglich Blöcke zu filtern die ein Attribut mit einem bestimmten Namen haben?
Roland
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RoSiNiNo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich tät da so vorgehen:
Dim Array1 As Variant
Dim elem As AcadEntity
Dim Count As Long
For Each elem In ThisDrawing.ModelSpace
  If elem.ObjectName = "AcDbBlockReference" Then
    For Count = LBound(Array1) To UBound(Array1)
      If Array1(Count).TagString = "gesuchtes Attribut" Then
              'was immer du willst
      End if
    Next Count
  End If
Next elem
Willst du es gar nur in Blöcken mit bestimmten Namen:
Dim Count As Long
    If elem.Name <> "Gewünschter Blockname" Then GoTo NextEl
      End if
    Next Count
  End If
NextEl:
Next elem
wußte halt nicht, ob du den filter auf die zeichnung oder auf das selection set setzen willst, aber das dürfte für dich kein prob sein.
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
so ähnlich hatte ich es mir auch überlegt.
Nun bekam ich aber den Vorschlag es doch so zu machen.
Da die Blocknamen ja nicht bekannt sind und ich nur den Attributnamen kenne, laufe ich nun alle Blöcke durch und schau mir an ob das Attribut vorhanden ist.
Wenn das Attribut vorhanden ist, dann kommt das in ein String. Sollte das Attribut in noch einem Block vorhanden sein, für ich den Block einfach an das String hinzu.
Dieses String dient mir dann beim SS als Filter, und schon hab ich nur die Blöcke bei denen dieses Attribut vorhanden ist.
Roland
erstellt am: 28. Jul. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Roland.
Hier ein kleine Routine, die per Selectionset die Blockreferenzen ausliest. Dieses geht schneller als die gesamte Zeichnung sequenziel zu durchsuchen. Nur musst du später das Selectionset nach dem Attribut durchsuchen. Dieses kannst du mit der Methode GetAttributes erreichen.
On Error Goto AttViewError
  Dim varAttributes As Variant
  Dim ssetObj As AcadSelectionSet
  Dim groupCode As Variant, dataCode As Variant
  Dim gpCode(0) As Integer
  Dim dataValue(0) As Variant
  Set ssetObj = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SSET")
  gpCode(0) = 0
  dataValue(0) = "Insert"
  groupCode = gpCode
  dataCode = dataValue
  ssetObj.Select acSelectionSetAll, , , groupCode, dataCode
  imax = ssetObj.Count
'hier bitte das Selectionset auswerten
Da bei vorhandenen Selectionset ein Laufzeitfehler auftritt, musst du diesen wie folgt abfangen
  Set objRBez = Nothing
  Set ojRbezRef = Nothing
  Set varAttributes = Nothing
  Set ssetObj = Nothing
  Exit Function
AttViewError:
  Select Case err.Number
    Case -2145320851
      ThisDrawing.SelectionSets.Item("SSET").Delete
      err.Clear
      Resume
    Case Else
      mlngErrorNumer = actError.AttNameNotExist
      mstrErrorDescription = actError.AttNameNotExistDes
  End Select
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 28. Jul. 2003 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier der Code den ich jetzt verwenden, das Suchen der Blöcke geht so schnell das es nicht auffällt.
Code:
    For Each objBlk In colBlks
        For Each objBlkEntity In objBlk
            If TypeOf objBlkEntity Is AcadAttribute Then
                Set objAttribute = objBlkEntity
                If UCase(objAttribute.TagString) = TagString Then
                  strNamesFilter = strNamesFilter & objBlk.Name & ","
                  Exit For
                End If
            End If
        Next objBlkEntity
    Next objBlk
    Set SS = CreateSelectionSet("Gefaelle3PktAuswahl")
    FltTypes(0) = 0: FltData(0) = "INSERT"
    FltTypes(1) = 2: FltData(1) = strNamesFilter
Roland
