  Rund um AutoCAD
  Layerstatus in VBA speichern und später wiederherstellen
Autor Thema:  Layerstatus in VBA speichern und später wiederherstellen (220 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 27. Jul. 2003 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
für die *****s unter Euch vermutlich nen Lacher.
aber wie speichere ich zu Beginn eines Makros den Layerstatus in VBA und stelle ihn am Ende des Makros wieder her?
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 28. Jul. 2003 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich hab zwar nicht so viel darüber nachgedacht, ich würde aber ein eigenes Objekt definieren, davon ein Array erzeugen und es befüllen.
Das Objekt könnte so aussehen
Code:
Public Type LayerStatus
    Name As String
    Ein As Boolean
    Frieren As Boolean
    Sperren As Boolean
    Plotten As Boolean
End Type
Am Ende kannst du nun alle Layer wieder durchgehen und den Layerstatus herauszuzeln (=saugen).
Vielleicht hat ja jemand anderer eine bessere Idee.
Roland
erstellt am: 28. Jul. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bernd,
hallo Roland,
nicht schlecht dein Vorschlag, Roland. aber ich würde kein Array füllen, sondern eine Collection. Das hat den Vorteil, dass du den Layer innerhalb der Collection per Name direkt ansprechen kannst. Dieses kannst du mit einem Array nicht.
Jürgen
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 28. Jul. 2003 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das wäre in diesem Fall aber egal, man kann ja jedes Objekt der reihe nach durchgehen und die Werte setzten, es ist mir hier ja vollkommen egal wie der Layer heißt, muß ja doch alle Layer durchgehen.
Roland
erstellt am: 28. Jul. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
OK, da hast du mal recht, aber nur weil du alle Layer bearbeiten musst.
Jürgen
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 28. Jul. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Roland
Danke hört sich gut an...werde ich so mal probieren
U's kommen
