 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Parallele auf anderen Layer (4277 mal gelesen)
Wiebke Neumann Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 21.01.2003 AutoCad 2010 HP DesignJet T1 120 WinXP
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2003 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2003 10:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Wiebke, mit Versetz geht es nicht. Dieser Befehl macht eine Kopie. Allerdings macht der Konstruktionslinen-Befehl eine Parallele auf den aktuellen Layer. Nachteil ist allerdings das er eine KLinie erzeugt. Du müsstest es programmieren mit VBA oder VL. Jürgen |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 28. Jul. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Hallo Wiebke, wie Jürgen schon sagt erzeugt versetzen eine Kopie. Wenn du eine Paralele zeichnen willst musst Du mit den Fang-Werkzeugen arbeiten. Das geht aber auch ohne KLINIE.
------------------  gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 28. Jul. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Hallo Wiebke, manchmal liegt´s einfach an der Fragestellung, wenn keine Antwort kommt. Ich z.B. weiß nicht so recht, wie du du Parallele erstellt hast. (KLinie mit Abstand?, kopieren? versetzen? Reihe? paralleler Fang ...) Soll es nur für Linien oder auch PL gelten, wenn PL was ist mit deren Bögen? Was, wenn der andere Layer nicht vorhanden ist? Also Fragen über Fragen. Die Lisp-Fuzzis hier im Forum wollen eben, dass der Fragesteller sich schon mal Gedanken macht und nicht erwartet, dass nur die anderen sich Gedanken machen ------------------ TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich kenn so eine Funktion von anderen CAD-Programmen als Voreinstellung, dort gibt es z.B. Parallele auf Arbeitslayer (aktuell eingestellter Layer) oder auf Ursprungslayer (Layer der Linie, der Ployline usw.). Habe einfach gedacht so eine Voreinstellung gibt es auch bei AutoCad. Werde Eure Vorschläge aber einmal ausprobieren. Gruß Wiebke Neumann
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Hallo Wiebke, da dies am AutoCAD nicht möglich ist, hatte ich mir mal selbst etwas gebastelt. Einfach die angehängte Datei in offset_layer.vlx umbenennen und laden. Dann sollten die versetzten Elemente auf den aktuellen Layer verschoben werden. Bei Fragen... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Irgendwann muß man schlafen, deshalb: +!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2003 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2003 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
erstellt am: 29. Jul. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Hallo Wiebke, dann weiß ich nicht warum - bei mir läuft's unter 2002. Ganz normal den Versetzt-Befehl ausführen, dann sollten die neuen elemente auf aktuellen Layer sein. Kann es bei dir vielleicht sein, dass du eine Linie zum versetzen gepickt hast, die eine Farbe/Linientyp abweichend von VONLAYER zugewiesen hat? Das wird durch das Tool nicht behoben. Ich habe das Tool auch von anderen Testen lassen - auch bei denen verrichtet es problemlos seinen Dienst. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night! Irgendwann muß man schlafen, deshalb: +!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Jul. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
erstellt am: 29. Jul. 2003 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, Befehl mit Klammern geht, Tool laden geht dann auch, aber Linie immer noch auf Ursprungslayer. In der Liste der geladenen Tools gibt es welche, die sind schwarz dargestellt, und andere sind nur grau dargestellt. Das Tool von Dir ist auch nur grau dargestellt. Gruß Wiebke Neumann [Diese Nachricht wurde von Wiebke Neumann am 29. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
erstellt am: 29. Jul. 2003 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, habe noch mal etwas rumprobiert, und die ganze sache dann mit (ESC) beendet. Und siehe da, es funktioniet. So kann aus ner dummen Frage doch ein ganz schöner Wortwechsel entstehen. Gruß Wiebke Neumann
P.S.: SCHÖNEN URLAUB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, "Parallele auf anderen Layer" funktioniert gut, leider muß ich bei jeder neuen AutoCad-Anwendung die Anwendung wieder neu einladen. Kann man die Anwendung auch dauerhaft ins Programm einbinden? Gruß Wiebke Neumann [Diese Nachricht wurde von Wiebke Neumann am 08. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2003 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht kann ja jemand meine letzte Frage noch beantworten. Eilt aber nicht so sehr, bin erst am Montag wieder am Rechner. ----------------- Gruss Wiebke Neumann [Diese Nachricht wurde von Wiebke Neumann am 08. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 08. Dez. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
da dies am AutoCAD nicht möglich ist, hatte ich mir mal selbst etwas gebastelt. Einfach die angehängte Datei in offset_layer. vlx umbenennen und laden. Dann sollten die versetzten Elemente auf den aktuellen Layer verschoben werden. Bei Fragen... Hallo, das ist ein klasse Tool. Könnte man es noch so modifizieren, dass auch noch die aktuellen Objekteigenschaften gesetzt werden; auch wenn diese nicht Vonlayer kommen? Das wäre wirklich Klasse. Ciao [/B][/QUOTE] ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris Lindner Mitglied Designer
 Beiträge: 75 Registriert: 09.03.2004 HP Workstation xw4200 3,0 GHz 2 GB RAM Geforce 6800 Autocad 2002 - Mechanical 6
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Zitat: Original erstellt von AsSchu: Könnte man es noch so modifizieren, dass auch noch die aktuellen Objekteigenschaften gesetzt werden; auch wenn diese nicht Vonlayer kommen? Das wäre wirklich Klasse.
such Dir im Netzt eine LISP-routine namens BW_OFFSET.lsp von Rolf "Benwisch" Wischnewski, die kann das, was Du willst lG
