  Rund um AutoCAD
  Multiline-Einstellungen speichern?
Autor Thema:  Multiline-Einstellungen speichern? (958 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch ein Problem in Autocad:
Ich möchte gerne die Multilinie dazu "missbrauchen" das ich Schlitze zeichen kann. Ich habe mir dazu einen Multilinenstil (Schlitze)abgespeichert wo am Anfang und am Ende ein Bogen gemacht wird, und diesen in die Datei acad.mln gespeichert. Nur wenn ich das Autocad beende und wieder starte ist wieder der Standart eingestellt. Gibt es hier eine Möglichkeit das als Vorgabe beim Starten immer der "Schlitze" Stil eingestellt ist?
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich beantworte mal selber:
Der Stil wird in der Prototyp-Zeichnung abgelegt. Einfach dort einstellen ;-))
