  Rund um AutoCAD
  Action_tile wird nicht geprüft
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Action_tile wird nicht geprüft (161 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600
AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP
Navisworks
erstellt am: 25. Jul. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
über eine DCL Datei muss der Benutzer eine Zahl (Abstand) eingeben.
  :edit_box {
    label = "&Abstand";
    key = "KB2";
      edit_width = 6;
    }//:end edit_box
Der eingegebener Wert wir dann an die LSP Datei übergeben und die Eingabe geprüft. Falls nichts eingegeben wurde, sollte über die Funktion WNG eine Warnung erfolgen.
    ;Aktiviert Funktion (K) je nach gewähltem Diafeld
    (Action_tile "K3L" "(Setq K \"K3L\")")
    (Action_tile "K3R" "(Setq K \"K3R\")")
    ;Eingegebene Werte werden an Variablen übergeben
    (Action_tile "KB2"  "(Setq KB2 (Get_tile \"KB2\"))")
    (Action_tile "KB3"  "(Setq KB3 (Get_tile \"KB3\"))")
    (Action_tile "Accept" "(If (And (/= KB2 nil) (/= KB3 nil)) (Done_dialog 1)) (WNG)")
  (Defun WNG ()
    (cond
    ((= KB2 nil) (alert "1. Wert nicht eingegeben!\n") )
    ((= KB3 nil) (alert "2. Wert nicht eingegeben!\n") )
    );Cond
    );Defun
Das Programm funktioniert. Die Prüfung jedoch nicht.
Was habe ich falsch gemacht? Kann mir bitte jemand einen Tipp geben.
Schöne Grüße
Waldemar
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2 128 MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2004 DX
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 25. Jul. 2003 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Verutung ist, dass KB2 nicht nil ist sonder ""! Schau mal nach ...
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Vermutung ist, dass Fragen zur Programmierung besser im Forum zur Programmierung aufgehoben sind.
Aber wir könnten natürlich auch alle cad.de-Foren zusammenwerfen.  (das sage ich nur wegen der erwartenden Widerrede, man müsse über den Tellerrand hinausschauen)
TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA
gruß
thomas
Waldemar
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulf,
habe Print nach der Zeile eingebaut
(Print KB2)
Der Wert KB2 wird als nil in der Zeichnung angezeigt.
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 8 SP1
ADT 2004
PartSolutions 8
erstellt am: 25. Jul. 2003 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
Deine Programmierung sagt:
Wenn KB2 und KB3 nil sind, dann mache (done_dialog 1). Wahrscheinlich sind die immer nil! Versuch es mal nur mit (get_tile "KB2"). Was hat KB2 nach Beendigung des Dialoges für einen Wert. Das musst du dir anschauen!
