  Rund um AutoCAD
  Blöcke "auflösen" in Blöcke ...
Autor Thema:  Blöcke "auflösen" in Blöcke ... (517 mal gelesen)
Catiamen
Sehen Sie sich das Profil von Catiamen an!   Senden Sie eine Private Message an Catiamen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catiamen
erstellt am: 24. Jul. 2003 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es mag sich ja komisch anhören, aber ich suche ein Programm, mit dem man in einer Zeichnung "auflösen" (Ursprung) kann, aber so, dass zB. einen Block (bestehend aus anderen Blöcken) aufgelöst wird, die aufgelösten Elemente dieses Blockes aber wieder unter dem Namen des aufgelösten Blockes als Block abspeichert werden.
Hat das einer verstanden ...?
Da ich VBA kenne und Lisp nicht, wäre mir ein VBA-Programm lieber, aber ich wäre für jeden Tip dankbar.
catiamen
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 24. Jul. 2003 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catiamen 10 Unities + Antwort hilfreich
was möchtest du? einen bestimmten block auflösen, einen den du anklickst? und den dann wieder als block abspeichern?
Oder alle Blöcke einer Zeichnung?
Die frage sei erlaubt: was bezweckst du damit. Hört sich etwas seltsam an.
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catiamen 10 Unities + Antwort hilfreich
Liege ich richtig, du möchtest einfach die eingebetteten Blöcke aus deinem Ursprungsblock entfernen?
Roland
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catiamen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catiamen,
wenn ich deine Beiträge hier und bei induma http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=4&i=7637&t=7632
richtig verstanden haben sollte, dann können dir folgende Zeilen helfen: (allerdings LISP)
Code:
(defun c:exda (/ ins nam)
  (setq ins (ssget "_:S" '((0 . "INSERT"))))
  (if ins
    (progn
      (setq ins (ssname ins 0)
            nam (cdr(assoc 2 (entget ins)))
      (command "_.INSERT" nam '(0.0 0.0 0.0) "1" "1" "0")
      (setq ins (entlast))
      (command "_.EXPLODE" ins "")
      (command "_.-BLOCK" nam "_Y" '(0.0 0.0 0.0) "_P" "")
Wenn's nicht funzt - dann muss man noch ein paar Sysvar's verstellen, melde dich dann einfach.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon - Lisp over night!
Irgendwann muß man schlafen, deshalb:
+!+!+Urlaub vom 01.08.-30.08.2003+!+!+
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catiamen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe auch nach Lesen der anderen Seite immer noch nicht, was du willst.
zB.. in einem plan befinden sich 10 blöcke...die willst du aufsprengen und die summe aller einzelelemnete in einem block zusammenschreiben?
oder einfach nur den block isolieren? dann versuchs dochmal mit wblock
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catiamen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich rate mal...
Sie möchte alle Blöcke auf eine (verschachtelungs)Ebene bringen,
nämlich die Ebene mspace (bzw pspace) ...wenn man so will.
Es sollen keine Verschachtelungen mehr da sein...
Wenn Block.1 in Block 2 genutzt wird, dann soll später
Bl1 im Plan an der Stelle sein wo er nun auch sichtbar ist,
Block2 soll nur noch die Objekte enthalten die kein Block sind...
Bsp. Bl2 = Inhalt 2 Poly´s und eine Blockref "1"
nach bearbeiten beinhaltet der Block nur noch die 2 Poly´s !
Der "entfernte" Block1 soll nun auf gleicher Ebene liegen.
Falls dies stimmt.. - So besser erklärt ?
(OK, hört sich immernoch doof an)
Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
RoSiNiNo
GeForce GTX 970
erstellt am: 25. Jul. 2003 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catiamen 10 Unities + Antwort hilfreich
@Sebastian
So hab ich mir das auch gedacht, aber ob er/sie das auch so möchte????
Roland
Catiamen
erstellt am: 26. Jul. 2003 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist ja toll was Ihr Euch alles ausdenkt, warum und was ich will, aber leider ist das alles falsch. Wahrscheinlich drücke ich mich einfach falsch aus. Ich habe ja im Beitrag auf http://www.industrie24.com/bbs/read.php?f=4&i=7637&t=7632
versucht, zu erklären, was ich will.
Hier ein neuer Versuch : ich möchte ein Programm, dass einen Block (BL1), was auch immer in diesem enthalten ist, auflöst, bis es nicht mehr weiter geht und dann das Ergebnis wieder in einem Block zusammenfasst (Name wie BL1). Ich bin aber dankbar, dass Ihr Euch so damit befasst. Aber manchmal braucht man wirklich nur ein kleines Programm zu Auflösen. Sicherlich kann wahrscheinlich niemand außer mir damit was anfangen.
Ich teste jetzt mal das Programm von Holger. Danke schon mal dafür !
catiamen
