  Rund um AutoCAD
  Versetzen wie bei MDT?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Versetzen wie bei MDT? (541 mal gelesen)
Gangolf1
CAM-Manager
Sehen Sie sich das Profil von Gangolf1 an!   Senden Sie eine Private Message an Gangolf1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gangolf1
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es im Autocad 2000 die Möglichkeit linien so zu versetzen wie es im MDTMechanical Desktop funzt? Also Versetzen Befehl: dann: 25|50|75|25  und danach die Linie anwählen und diese wird dann um die Abstände wie oben angegeben mehrfach versetzt?
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
ach, wäre das schön....mußt du wohl selbst programmieren.
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hätte ich auch schon versucht, aber mit dem Stringteilen im Autolisp komme ich nicht ganz klar und wie ich dann noch abfragen kann wie oft das "|" Zeichen eingegeben wurde.- Ich dachte das es hier vielleicht schon fertige Tools gibt. Aber ich habe nur das mehrfachversetzten mit gleichem Abstand gefunden :-((
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 24. Jul. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gangolf1 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
bei den ExpressTools gibts unter Modify Extended Offset vielleicht wäre das was?
Expresstools? Gibts bei Nicht Vorhandensein bei CADWiesel.de zum Download unter Sonstiges -> sonstiges
Expresstools für Acad 2000-2002 (engl.). EXE-Version: etv1-9.exe. Die letzte frei-Downloadbare Version der Expresstools. Der Inhalt ist um einiges Umpfangreicher als in der deutschen Version.
Gruss Angelika
Gangolf1
CAM-Manager
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider ist das was ich bei den Bonustolls gefunden habe auch nicht das was ich wollte. Ich habe es jetzt auf meine weise glöst - Ist zwar nicht ganz "sauber" aber es funzt - den Behfehl muß man mit ESC abbrechen:
^C^C^P(setq obj (ssget));\\(setq p1 (getpoint"Seite auf die versetzt werden soll: "));\_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_off set;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj ;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;_offset;\!obj;!p1;;
Na ja wie gesagt nicht ganz sauber ;-))
