  Rund um AutoCAD
  Probleme mit MText und Text allgemein
Autor Thema:  Probleme mit MText und Text allgemein (335 mal gelesen)
spooky2109
Sehen Sie sich das Profil von spooky2109 an!   Senden Sie eine Private Message an spooky2109  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spooky2109
erstellt am: 23. Jul. 2003 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @all,
so ... ich bin einfach hilflos (zumindest im Moment).
Habe hier eine Zeichnung vor mir und sobald ich Text (sowohl MText als auch einzeiligen) "anfassen" will - also verschieben und drehen etc.- ist der Text in der Anzeige plötzlich doppelt so groß, wie er sein sollte, der Basispunkt liegt, wenn z. oben links definiert ist, zwar oben links aber doch noch über dem Text (normalerweise ja auf der äußersten Ecke vom Text). Und so kann ich den Text ganz einfach nicht vernünftig editieren!
Verwenden tue ich AutoCAD 2000i und Windows XP. Der Fehler tritt aber auch nur bei dieser Zeichnung auf!
Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen!
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2013
ACA 2012 deutsch
BuildingOne 5.4.5
Win7
WindowsNetz
erstellt am: 23. Jul. 2003 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spooky2109 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Fehler nur in dieser Zeichnung auftritt, scheint der Hund auch hier begraben zu liegen.
gib doch einfach mal in der befehlszeile <prüfung> ein und bestätige mit ja.
vielleicht wars das ja schon.
spooky2109
erstellt am: 23. Jul. 2003 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und danke erst mal für den Tip, habe ich auch schon probiert - hat leider nichts geholfen.
Habe gerade spaßeshalber mal das BKS auf "Welt" eingestellt und auch die Ansicht so gewählt ... da funktioniert es wieder einwandfrei. Aber sobald ich wieder in eine andere Ansicht wechsle, beginnt das Spiel von vorn  (
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 24. Jul. 2003 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spooky2109 10 Unities + Antwort hilfreich
typischer, oft schon auch hier im Forum behandelter Bug.
Die Suche nach TEXT und Ansicht hat nichts gebracht?
Seltsam?
Du hast gar nicht gesucht?
Warum nicht?
Gib deinem text einen z-Wert >0 oder suche im Forum
TEXTFILL DRAGMODE FILEDIA
gruß
thomas
