Thema: Problem: AutoCAD 2004 / GPO (289 mal gelesen)
cschwend Mitglied Dipl.-Phys.
 Beiträge: 3 Registriert: 23.07.2003
erstellt am: 23. Jul. 2003 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe ein Problem beim Verteilen von AutoCAD 2004 über Gruppenrichtlinien. Es tritt folgender Fehler auf: AutoCAD 2004 --Fehler 1606. Zugriff auf Netzwerkadresse Autodesk\AutoCAD 2004\R16.0\deu\ nicht möglich. Für die Englischsprachige Version gibt es ein Patch, das den Fehler beseitigt zum Download, was aber mache ich bei der deutschsprachigen Version??? (das englische Patch tut es mal nicht....) Für rasche Hilfe wäre ich sehr dankbar. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
die wölfin Mitglied Bauzeichnerin, FB Hochbau, Schwerpunkt Senioren- und Behindertengerechtes
 Beiträge: 108 Registriert: 09.05.2003 Win 7 Professional (64 Bit), AutoCAD Architecture 2015, HP DesignJet T730, Ricoh Aficio MP C3001
erstellt am: 23. Jul. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cschwend
Hallihallohallöle! Das ist ein Fehler auf der Installations-CD bzw. auf dem pingeligen PC. Er installiert Teile des Programms sowohl auf C:\Dokumente und Einstellungen\DeinName\Anwendungsdaten. Beim nächsten Neustart des PC`s wird das vom System als überflüssig angesehene zweite Verzeichnis gelöscht(weil quasi doppelt). Will man AutoCAD dann wieder starten fehlt ihm das beim Starten. Bei uns hat der Administrator unsere Zugriffsrechte oder so geändert und somit die Autolöschfunktion gestoppt. Ich weiss leider nicht wie das funktioniert. Aber ich empfehle bis Du eine passende Antwort kriegst das Programm noch einmal neu zu installieren und das Verzeichnis, was er jetzt gelöscht hat irgendwo hin zu kopieren. Man muss es dann zwar jeden Tag wieder da hinkopieren, aber er tuts wenigstens. Wenn ich mehr in Erfahrung bringen kann, melde ich mich wieder. die wölfin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Versuch einer Lösung! Geht nur leider etwas an meinem Problem vorbei, vielleicht habe ich mich ja etwas undeutlich ausgedrückt: Die Installation selbst wird bei Verteilung über GPO bereits aufgrund des oben genannten Fehlers abgebrochen. Und da die Installation selbst noch nicht einmal funktioniert, gibt es natürlich auch keinen Neustart des Rechners (und demzufolge beim Neustart auch nichts zu löschen..... es ist ja gar nichts zum Löschen da, ich wäre froh, es gäbe überhaupt etwas zu löschen...;-)). Trotzdem Danke für die Antwort. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cschwend
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Versuch kann ich mir sparen, das hat überhaupt nichts mit meinem Problem zu tun. Mit Verlaub: Hast Du eigentlich eine Vorstellung davon, was Verteilen über GPO überhaupt bedeutet? Wer das nicht weiß, kann sich eine Antwort eigentlich sparen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
