  Rund um AutoCAD
  acad erstellt unbekannte verknüpfungen auf lokalem laufwerk
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  acad erstellt unbekannte verknüpfungen auf lokalem laufwerk (153 mal gelesen)
Seyfarth
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Seyfarth an!   Senden Sie eine Private Message an Seyfarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seyfarth
ACAD2002-Deu,Sp1;
Win2000;
Matrox_G550;
HP750C_Plus
erstellt am: 23. Jul. 2003 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach Total-Absturz von Acad (bei Block einfügen) und Suchen der Datei taucht diese mehrmals auf lokalem Laufwerk C:\ auf.
Normalerweise liegen die Zeichnungsdateien zentral auf einem Netzlaufwerk und Abstürze werden auch dort abgelegt.
Der gestrige Absturz war dort nicht zu finden und die Suche brachte Ergebnisse in folgenden Pfaden:
C:\Dokumente und Einstellungen\user\Autodesk\AutoCAD\Recent\
  Zeichung speichern unter
C:\  - " -  \
  Datei wählen
und
C:\  -  "  -  \
  zeichnungsdateiwählenBlkDlg
Das seltsame für uns ist,
- diese Pfade hat keiner von uns angelegt,
- die Dateien sind Verknüpfungen (Größe: 1k )  ( *.dwg, *.dxf)
- es sind auch "uralt" Dateien dabei
nun die Fragen :
- wie kommen die Dateien dort hin,
- wie kommt der Pfad zustande,
- warum sind das Verknüpfungen,
- kann man die Dateien löschen, ohne das die "Normal"-Datei Schaden      nimmt
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du löschen da es nur Verknüpfungen sind..
aber brauchst du nicht löschen
Das sind "Denkzettel" für autocad-
und ganz normal...und hat mit deiner Datei
nichts zutun.
Er behält sich so wie dein VERLAUF war, wo die letzte Zchng. geöffnet wurde , woher die letzte dwg kam die als Block eingefügt wurde etc.
  Gruß Sebastian , Ffm
Der Feind des Guten ist das Bessere.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Juli 2003 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2003 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seyfarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich dich recht verstehe dann hast du deine DWG noch nicht gefunden... in dem Fall:
Suche nach "Dateiname" OHNE Dateierweiterung...
falls das nichts bringt lasse dir alle Dateien mit gestrigem Datum
suchen, eine A$*.dwg (oder ähnlich) könnte dabei gefunden werden die dir hilft...
